化学需氧量是指以化学方法测量水样中需要被氧化的还原性物质的量,是表示水中还原性物质多少的一个重要指标。在河流污染和工业废水性质的研究以及废水处理厂的运行管理中,它是一个重要的而且能较快测定的有机物污染参数,常以符号COD表示。但是很多小伙伴在使用COD检测仪时常会遇到一些问题,今天我们一起来讨论一下。
COD检测仪空白出现绿色的原因:
1.查看试剂是否是过期试剂,试剂过期后会导致试剂氧化率降低,空白可能会出现绿色。
2.检查配制试剂时是否使用的是硫酸,如使用盐酸配制试剂,盐酸里的氯离子会被氧化,导致空白变成氯离子。
3.COD检测仪器皿清洗时使用洗涤剂或酒精,这两类都属于有机物,如使用后器皿不清洗干净,也会导致空白变成绿色。
如何判断COD检测仪测定水样中氯离子是否超过1000mg/L:
在反应管中加2ml水样,加入0.5ml硝酸银溶液(17g/L),充分混合均匀后加入两滴铬酸钾指示液(50g/L),摇匀。若溶液变红,表明氯离子含量小于1000mg/L,若仍为黄色,表明氯离子含量大于1000mg/L。
COD水样中加入硝酸银为什么会变黑色?
水样中可能存在卤族元素,生成卤化银沉淀,在空气中被氧化变黑。包括氯化银沉淀前期是白色的,时间久也会变黑色。
COD检测仪实验后,如何处理废液?
1.委外处理:每个地方都有专门的废液处理公司,可以委托他们处理,COD检测仪检测废液中含有六价铬、硫酸根、银离子,水样为酸性。
2.自行处理:COD检测仪产生的废液可分次少量加入NaHSO3结晶,至溶液由黄色变成绿色为止,要一面搅拌一面加入;除Cr以外还含有其它金属时,确证Cr(Ⅵ)转化后,作含重金属的废液处理;加入浓度为5%的NaOH溶液,调节pH至7.5~8.5;放置一夜,将沉淀滤出并妥善保存(如果滤液为黄色时,要再次进行还原);对滤液进行全铬检测,确证滤液不含铬后才可排放。
便携式氨氮测定仪历史记录导出、删除及曲线制作方法
便携式氨氮测定仪使用方法
便携式COD氨氮检测仪使用方法
COD在线分析仪采样常见问题汇总
