便携式氨氮测定仪是一款可以快速测定水中氨氮含量的仪器,采用纳氏比色法和水杨酸法测定水中氨氮,具有操作简单、灵敏度高等优点。接下来,小编介绍一下便携式氨氮测定仪的相关使用情况。
便携式氨氮测定仪历史记录如何导出与删除?
1.选择开始时间和结束时间,即可查询便携式氨氮测定仪一段时间内的检测记录;
2.点击某一条检测记录右下角光标,即可展开此条检测记录更多详细信息;
3.上传:选中一条或多条检测记录,点击下方“上传”,即可上传选中的检测记录;
4.打印:选中一条或多条检测记录,点击下方“打印”,即可打印选中的检测记录;
5.反选:点击下方“反选”即可选中全部检测记录或者选中一部分检测记录再点击反选,即可选中选中以外的所有检测记录;
6.导出:在仪器上插入U盘,选中所有或一部分检测记录,点击下方“导出”,即可导出便携式氨氮测定仪检测记录,导出格式为 Excel 表格格式;
7.删除:选中一条或多条检测记录,点击下方“删除”,即可删除数据信息。
便携式氨氮测定仪标样曲线制作:
1.测试 :点击便携式氨氮测定仪“测试”,每条曲线的后方图标即可变成“测试”字样,点击曲线后方的“测试”,即可调取本条曲线进行测试样品;
2.编辑:点击便携式氨氮测定仪“编辑”,每条曲线的后方图标即可变成“编辑”字样,点击曲线后方的“编辑”,即可对本条曲线进行编辑;
(1)添加曲线:点击“添加曲线”,在弹窗输入浓度值,放入空白样品,点击“空白检测”,然后取出空白样品,再带点击“样品检测”,即可得出吸光度值;
(2)数据拟合:根据实验需要,反复通过输入多个浓度点,得出对应多个吸光度值以后,点击“数据拟合”,即可在下方得出曲线图,直观观察曲线情况,如上右图所示;
3.新建:点击便携式氨氮测定仪“新建”,即可弹出下方窗口,输入选测检测项目、项目英文名称或缩写名称、检测单位、检测通道(选择比色皿或比色管通道)、波长,点击“添加”,即可新建添加标样曲线。
COD检测仪使用常见问题汇总
便携式氨氮测定仪使用方法
便携式COD氨氮检测仪使用方法
COD在线分析仪采样常见问题汇总
