连续流动注射分析仪是一款基于流动注射分析的基本原理设计制造的水质检测仪器,可以实现挥发酚等多个水质参数的快速准确地分析,其工作原理是在酸性条件下,样品通过160±2℃在线蒸馏释放出酚。被蒸馏出的酚类化合物,于弱碱性介质中,在铁氰化钾存在下,与4-氨基安替比林反应生成橙黄色的安替比林染料,于500nm波长处测定吸光度。
连续流动注射分析仪检测挥发酚的标准及步骤:
标准方法:水质挥发酚的测定流动注射-4-氨基安替比林分光光度法HJ 825-2017
步骤:在封闭的管路中,将一定体积的试料注入连续流动的载液中,试料和试剂在化学反应模块中按规定的顺序和比例混合、反应,在非完全反应的条件下,进入流动检测池进行光度检测。
连续流动注射分析仪使用异常现象分析:
1.基线异常
日常分析必须在基线走平之后才能进行,基线异常是连续流动注射分析仪最常见故障。基线出现锯齿状毛刺时,形成原因可能是气泡不均匀,应检查空气管及模板上的连接口是否有松动或弹性下降,进行重接或更换。基线出现短促的跳动时则可能是因为试剂未脱气或电压不稳,应将配制试剂用水先脱气。当基线出现不规则蔓延性波动时,除了观察气泡均匀性还应当检查试剂是否为新鲜配制、比色杯是否被污染、泵管接口是否有阻塞现象。
试剂有杂质时应先过滤,比色杯难以清洗时,应用注射器从脱泡管里打入重铬酸钾放置浸泡,不宜放入超声波仪里清洗,以免损坏。连续流动注射分析仪基线连续飘高或飘低时,还应检查试剂温度,冰箱取出的试剂应平衡至室温后使用。当基线比平时低很多时,应检查试剂或取样器冲洗液是否被污染,更换新配制的试剂。
2.峰形异常
当同一位置峰高不一致,可能原因是进样空气泡太小,可延长进样空气时间;也可能是泵管弹性下降,需检查更换泵管。当同一位置出现有规律的肩峰,可能原因是连续流动注射分析仪冲洗阀漏气,应检查冲洗阀接口。当峰形不同位置出现不同形状时,应检查进样管和样品基质,进样管有部分堵塞应将其更换;样品有混浊时应先过滤,应调节样品酸碱度与取样器冲洗液酸碱度一致。如配制标准时加入硫酸铜,每升样中也加入1g硫酸铜。取样管太长或受污染,气泡流动过程中会分裂,会引起出现峰粘连或拖尾,应清洗或更换。
3.标准曲线异常
标准曲线应经过或接近原点,当曲线截距(空白值)较大时,原因可能是配制标准的水受到被测成分的污染,应更换新的稀释液;也可能是标准系列与冲洗液之间酸碱性不融洽,应调节标准系列与冲洗液样品pH值和基质浓度尽量一致。标准曲线出现偏低离群点时应检查标准管加样量是否充足。
综上所述,连续流动注射分析仪使用中的维护保养非常重要,要定期清洗、加润滑脂、检查泵管,并设置、完善维护记录本,出现故障和更换配件的情况都应当做好记录。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
