COD测定仪由消解器和比色计组成,具有自动控温、计时、调零、线性回归、曲线储存和数据打印等功能,可广泛用于环境保护、科研监测、生产监测等领域,是环境监测与控制的理想机器。
COD测定仪使用方法:
1.首先打开消解器,点击COD消解程序,进行消解仪预热。
2.打开COD测定仪,和两支COD预制试剂,一支加入2毫升纯净水,另一支加入2毫升待测水样,拧紧试剂盖,摇匀,放入升温好的消解仪中,按计时键开始消解。
3.消解完成后,蜂鸣器长鸣,取出试剂管进行冷却,可自然冷却或水冷,冷却完成后擦拭干净待测。
4.轻触COD测定程序,按提示放入空白样品后按确认键,仪器自动校零。按提示放入待测样品按测量键,显示样品浓度,吸光度,透光率,COD测定仪数据测定完成后可进行数据打印,保存等。
COD测定仪数据不稳定怎么解决?
1.开机后,COD测定仪至少要预热10分钟再使用;2.温度的影响,注意工作环境的温度是否有变化,比如空调的开关,环境温度的高、低变化,更换工作场所而又没有足够的预热等。一般,随着温度升高,COD测定仪的检测值会变低;用户应该在短的时间内尽快完成检测,且不应该将已经检测完的水样反复进行测试比对。
3.试样温度的影响,经过空气冷却及水冷却以后,试样温度应接近室温,然后再进行检测。水样中有杂质、悬浮物等的影响,必要时可对要检测的水样进行预处理;
4.从消解管往比色皿中倒入水样时,如果消解管底部有沉淀,不应将消解管底部的沉淀一并倒入比色皿,应取上清液;
5.将水样从消解管倒入比色皿以后,可将比色皿静置几分钟,再进行比色测定,减少沉淀、悬浮物的影响。
随着我国环境排污总量控制政策的实施,对污水中的COD项目实现排放浓度检测、排放总量计量已成为当务之急,环境保护主管部门也迫切需要对污水中COD的排放进行实时监督和总量控制,由此,COD测定仪的使用为其提供了极大的便利。
啤酒色度仪如何检测啤酒色度值?
黄曲霉毒素检测仪保障食品安全
优化检测要求,把好屠宰环节非洲猪瘟防控关 ——农业农村部答记者问
新品首发丨霍尔德电子全自动蒸馏仪全新上市!
