何为过剩空气系数?
在理想条件下燃料完全燃烧时所必需的少空气量称理论燃烧空气量,在实际条件下燃料完全燃烧或不完全燃烧所需的空气量是实际燃烧空气量,实际燃烧空气量与理论燃烧空气量的比值即为过剩空气系数。
过剩空气系数的计算公式。
过剩空气系数可由烟气中CO, CO2和O2的含量来确定。
计算公式如下: CO2max为燃料特性系数,每种燃料的CO2max都不同,O2ref为当地大气中的O2含量。
为何要测量烟气中的O2、过剩空气系数等参数?
不同锅(窑)炉在燃烧时,产生的O2及由O2计算的过剩空气系数不同,而O2量的 大小会直接影响到SO2、NOX等参数。当锅(窑)炉有炉体漏风现象或燃料燃烧不完 全时,烟道中的O2值会相应较大,SO2、NOX等数值会成反比变小,这样出来的数据 是不真实的。所以,想全面、准确地了解一台锅(窑)炉的燃烧状况,仅仅测量SO2、 NOX等参数是不够的,同时还要测量出O2及由O2计算的过剩空气系数,然后把SO2、 NOX等参数进行折算,这样的结果才能符合国标的要求。
过剩空气EXA/ExAir和过剩空气系数λ值如何换算?
过剩空气系数λ值=过剩空气EXA/ExAir +1,例如EXA/ExAir =10%,λ=1+10%=1.1。
哪些生产工况需要不完全燃烧?
有些特殊场合如一些热表面处理则特定需要不完全燃烧, 即l<1, 因为只有如此才能确保所需的优化工艺。
燃烧工况中,一般需要较理想燃烧条件下更多的空气(氧气),试说明过多空气燃烧和过少空气燃烧时的特点。
过多的空气会降低燃烧温度,并增大热损失;反之过少的空气燃烧,会降低燃料的利用率,并且燃料的残渣会恶化环境。
试说明燃烧过程中,空气由过少变化成过剩时,CO、O2、CO2的变化趋势
CO由浓向稀变化,O2由稀向浓变化,CO2由稀到浓,直到大,然后再逐渐变稀。
干燥烟气和潮湿烟气下,哪种状态中烟气的浓度会更高?
干燥烟气时的烟气浓度更高,因为潮湿烟气中,烟气浓度被水蒸气稀释了。
随着烟气中水蒸气的含量的变化,烟气的露点如何变化?
露点随着水蒸气含量的升高而升高。一般认为4?C的露点温度,是干燥烟气。例如,30%含水量的空气露点约在70°C,而干燥空气如仅5% 含水量的空气露点约为35°C。
烟气损失的是何种形式的能量?
烟气损失实际是热能。
何为燃烧效率?
燃烧效率是指燃料燃烧后实际放出的热量占其完全燃烧后放出的热量的比值,它是考察燃料燃烧充分程度的重要指标。
何为锅炉效率?
锅炉效率是锅炉有效利用热量与投入锅炉燃料所产生的热量之比,很大程度上取决于设计,体现锅炉质量以及其运行情况。工业锅炉效率通常50~70%,低压工业锅炉的设计热效率一般在70~90%,一般实际运行热效率在60~80%左右,电站锅炉效率大于90%。
哪种类型锅炉的燃烧效率可大于100%?
冷凝炉。
烟气露点温度与哪些因素有关?
烟气露点与绝dui压力和烟气含湿量有关。
烟气分析仪具备和不具备气体冷凝预处理功能的差别。
如果用不带气体预处理的仪器进行测量,烟气的露点温度基本上与环境温度相近,即25℃。如果这些测量结果相较于带气体预处理的测量,即露点温度为5℃,读数因含湿量的不同可能会相差约3%!
LB-6200便携式超声波明渠流量计
关于发电厂烟气排放的相关问题解答(下)
关于德国菲索原装进口M60X手持综合烟气分析仪的介绍
关于发电厂烟气排放的相关问题解答(上)
