烟气分析仪可以显示的气体浓度单位有哪些?
g/GJ、mg/kWh、ppm、mg/m3
如何理解气体浓度单位ppm与mg/m3的转换公式中的K值?
K值即为国家标准规定的理论过剩空气系数。
在德图烟气分析仪中如何编辑k系数?电厂、普通工业锅炉、油气燃烧器、汽轮机的的k系数值分别为多少?
可在德图烟气分析仪中测量点内容中编辑k系数值,参考值如下:电厂1.4,普通工业锅炉1.8,油、气燃烧器1.2,汽轮机2.5。
德图烟气分析仪测得的以mg/m3为单位的气体浓度值是标准状态的值吗?
标准状态下的干烟气浓度值。
如何计算气体标准密度?为什么在将氮氧化物浓度从ppm到mg/m3转化中,一般仅采用NO2的标准密度?
相应气体的分子量 /摩尔体积 = 气体的标准密度 因为在烟气排放到大气过程中,NO终氧化成NO2,NO2的化学稳定性远大于NO,所以一般采用NO2的标准密度作为氮氧化物浓度单位换算的系数。
试着列举使用德图烟气分析仪测量烟气中SO2过程中,主要的交叉敏感干扰气体以及干扰度?
主要交叉干扰气体:CO,小于5%的干扰;NO2,-110%的干扰;H2,小于3%的干扰;CL2,-80%。
新实施的火电厂污染物排放标准编号是什么? 其中燃煤锅炉的SO2排放标准做了怎样的修改?
新实施的火电厂污染物排放标准编号是GB 13223-2011,其中对于新建燃煤锅炉的SO2排放,实行100mg/m3的排放限值;对于现有燃煤锅炉,实行200mg/m3的排放限值。
请列出国内常用的脱硫方法,并论述其过程
湿法脱硫。在一吸收塔内, 用石灰水对烟气进行喷林洗涤, 此时大部分的二氧化硫(SO2) 会与石灰水进行化学反应. 气态的SO2通过此化学反应即转换为硫酸钙(石膏). 而一部分石膏则可再生当做建筑材料使用.技术上来说, 这种设备也可简称为FGD (烟气脱硫).
湿法脱硫出口处烟气有何特点?
湿法脱硫出口处烟气湿度达到饱和,温度低,SO2含量低。
优化燃烧的关键因素有哪些?其中哪些环节会应用烟气分析仪?
优化燃烧的关键因素在于:1.燃料与助燃空气的混和;2.点火过程及燃烧温度;3.烧器及燃烧室的设计;4.空燃比。空燃比需要使用烟气分析仪进行测量。
烟气分析仪在国内是否需要官方的认证证书以供销售?
进口烟气分析仪需要做CPA(进口计量器具型式批准证书),如是国产烟气分析仪,需要做CMC认证
在分散法红外和非分散法红外2个原理中,哪种适合实验室仪器,哪种适合便携式仪器?
分散红外法的原理,适合用于实验室仪器,非分散红外法的原理,适合用于便携式仪器。
高海拔如何应用烟气分析仪?
先将O2参考值更改为当地大气中O2浓度值,其次在测量点编辑中,将大气压力和海拔高度等值都根据当地数据更改,如仪器装有红外CO2气体传感器,仪器会自动采用测得的绝dui压力值。
在光学原理的烟气分析仪中,唯yi被认为测SO2时,不受水蒸气干扰的原理法是?
紫外法(UV)
LB-6200便携式超声波明渠流量计
关于发电厂烟气排放的相关问题解答(中)
关于德国菲索原装进口M60X手持综合烟气分析仪的介绍
关于发电厂烟气排放的相关问题解答(上)
