三气培养箱使用注意事项
2021-11-22 09:59  下载量:0
资料下载
三气培养箱使用注意事项   1、三气培养箱应由专人负责管理,操作盘上的任何开关和调节旋扭一旦固定后,不要随意扭动,以免影响培养箱内的温度,CO2、以及湿度的波动,同时降低培养箱的灵敏度。   2、所加入的水必须是蒸馏水或无离子水,防止矿物质储积在培养箱的水箱内产生腐蚀作用。每年必须换一次水。经常检查培养箱内水是否够。   3、培养箱应定期用消毒液擦洗消毒,搁板可取出清洗消毒,防止被其它微生物污染,导致实验失败。   4、定期检查培养箱超温安全装置,以防超温。检测方法:按进监测报警按扭,转动固定螺丝,直到超温报警装置响,然后关闭超温安全灯。   5、如长期不使用二氧化碳时,应将CO2开关关闭,防止CO2调节器失灵。   6、所使用的CO2必须的纯净的,否则降低CO2传感器的灵敏度和污染CO2过滤装置。   7、在无湿度控制的培养箱内,为保持箱内CO2的稳定,要在箱内底层放入一个盛水的容器。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 三气培养箱使用注意事项
