资料下载用户购买何档次仪器取决于实验室的实际工作需要,如样品处理批量要求,消解的难易程度等因素。此类产品性能和价格水平都相差极大。在国际市场上,目前开放式和密闭式分额大致相同,而国内市场主要以密闭式为主。从生产工艺上讲,目前市售的微波化学设备大致可划分为两类:即专业型和家用微波炉改装型。 1)看其仪器的图片,专业厂家多采用一体化机型,因为分体式仪器置于充满化学试剂的平台上极易被腐蚀,也不方便操作。 2)看其仪器系列是否齐全,专业厂家倾向于设计和生产高可靠性的专用设备,如全自动开式聚焦微波设备、密闭高压式设备和大型连续流动系统等,专机专用是实验室仪器的发展潮流。 3)看其仪器是否通过现行的美国、加拿大和欧共体相关工业电器辐射和防爆安全标准,专业厂家的产品重视安全,具备如智能BITS故障自检系统,各种主被动安全防护装置。 4)看其仪器是否符合现行的一些国际生产质量和管理标准如:ISO9001,ISO9002等,专业厂家一般都有质量标准。 从一些专业厂家的情况可以看出先进的微波样品前处理仪器的特点应该是:专业化品种齐全,自动化控制能力强,安全性高。在国家加强安全管理重视实验室安全之际,希望用户努力求证产品的安全性和可靠性,购买符合国际安全标准的仪器。
细解超净工作台的灭菌过程
简介: 超净工作台灭菌过程: 1.接通超净工作台电源,提前40分钟开机,同时开启紫外杀菌灯,处理操作区内表面积累的微生物,30分钟后关闭杀菌灯(此时日光灯即开启),启动风机。 2.超净工作台台面上,不要存放不必要的物品,以保持工作区内的洁净气流不受干扰; 3.操作结束后,清理超净工作台台面,收集各废弃物,关闭风机及照明开关,用清洁剂及消毒剂擦拭消毒; 4.之后开启超净工作台紫外灯,照射消毒30分钟后,关闭紫外灯,切断电源。 要注意经常用纱布沾上酒精将紫外线杀菌灯表面擦干净,保持表面清洁,否则会影响杀菌能力。 超净工作台采用可调风量风机系统,轻触型开关调节电压大小,保证工作区风速始终处于理想状态;工作台面为304不锈钢1.0厚度,箱体为钢板烤漆1.2厚度,超净化工作台从操作人员数上分为单人工作台和双人工作台,从结构上分为常规型和新型推拉以及自循环型。 超净工作台中配置无隔板过滤器。无隔板主要采用热溶胶作为滤芯的分隔物,便于机械化生产。加之其具有体积小、重量轻、便于安装、效率稳定、风速均匀的优点,配置于超净工作台运用是较好的净化过滤设备之一。
实验室二氧化硫蒸馏仪产品用途
简介:产品用途: 食品二氧化硫蒸馏仪主要适用各类中药生产企业,中药科研院所,以及与硫磺薰蒸相关的食品生产企业等,用于常规二氧化硫残留量测定。 产品原理: 中药二氧化硫残留量测定仪主要由加热模块,蒸馏模块,冷却循环水模块以及氮吹模块组成。加热模块设置了高,中,低三档加热速率控制功能,可实现加热效率的准确控制;蒸馏模块选用高硼硅材料,耐热性好,坚固耐用;冷却水循环系统可选用外置冷却水循环机(内置可选),确保冷却效果。氮吹模块可外接氮气发生器或氮气钢瓶,并配有气体流量计,控制氮吹速率 产品主要特点: 选用密封红外陶瓷加热套,集热性好,加热效率高,并可防止液体洒漏引起的设备损坏问题。 全触屏控制,人机交互界面,操作简单易控。 加热装置控温,加热功率可调。 加热倒计时功能,蜂鸣提醒,自动停止加热。 内置冷却循环水系统,提高了冷凝效率,节约能源。并可一键关停,一键补水。 配置精密氮气流量控制系统。并可配备氮气发生器。
真空干燥箱真空泵油的工作原理
简介:真空干燥箱真空泵油的工作原理 1.极低的蒸气压 这是真空干燥箱真空泵油的zui重要的性能,由于真空泵要求真空度很高,一般用石蜡基窄馏分润滑油,对于扩散真空泵,还可使用蒸气压很低的硅油或其他合成油。 2.合适的粘度和良好的粘温特性 真空干燥箱真空泵腔内容积不断变化而形成排气作用,要求润滑油应具有合适的粘度和粘温特性。 3.良好的热氧化安定性 真空干燥箱真空泵不断向高速度发展,由于滑片和泵体的高速摩擦使油温升高,油品很容易氧化分解,尤其扩散泵往往处于很高的温度环境下工作,使系统内蒸气压升高,真空度降低,因此要求真空泵油具有良好的热氧化安定性。 4.良好的抗腐蚀性和抗乳化性 真空干燥箱真空泵吸入的如果是腐蚀性气体,会与油发生化学反应,腐蚀泵内零件;吸入空气中往往含有水汽冷凝水,引起真空泵油的乳化并使金属腐蚀,所以要求具有良好的抗腐蚀和抗乳化性。 5.较高的闪点 主要要求真空泵中不携带轻质组分,以免影响油品的饱和蒸气压。 6.较低的极限压力 极限压力是真空泵油重要的使用性能指标以了解在zui低真空极限压力下真空泵的极限压力。
恒温解冻仪的安装说明和维护保养方法
简介:【安装说明】 恒温解冻仪安装无特殊要求,打开包装箱,取出本机,置放平稳。(立式机请将移动轮锁紧) 仪器通电钱准备工作:准备一桶水,将赠送的硅胶管与进水口相连,并将水管另一头放入水桶内,将细硅胶管与漏水口相连,另一头也放入水桶内。(注意:保持水桶内有水)。 打开电源开关,此时由于水箱内是空的无水,低水位灯亮并自动启动补水泵向水箱注水。当水箱注满后,上水位灯亮表示水已注满,水泵停止工作,然后打开循环泵,设置漏液、工作时间,点击运行机器自动工作。 【维护保养方法】 1、在恒温解冻仪运转时你掀开隔水膜袋观察水污染情况,根据水的质量情况确定您是否需要换水,如使用纯净水会延迟您换水的时间。 2、水箱内的水进行消毒时从加水口处放入为0.5/100的氯片即可。 3、水箱清洗时,在设备右侧有放水口,您将水箱内的水全部放掉,然后关死放水阀门,从加水口再加入清水并加入2片消毒片(氯气)开动设备运行10分钟,沉淀20分钟再把水放掉,以上步骤重复2次即可。
大流量PSA制氮机的工作原理与应用实例2
简介:二、大流量PSA制氮机的应用实例 大流量PSA制氮机因其高效、节能、稳定的特点,被广泛应用于多个行业领域,以下是一些具体的应用实例: 化工行业: 在化工生产过程中,氮气作为惰性气体被广泛应用于化学反应的保护气体和原料气体。大流量PSA制氮机能够提供稳定、高纯度的氮气供应,确保化学反应的安全和稳定进行。 冶金行业: 冶金行业中的金属热处理过程需要氮气作为保护气体,以防止金属在高温下氧化。大流量PSA制氮机能够满足冶金行业对氮气的大量需求,确保生产过程的质量和效率。 电子行业: 在电子元件的生产过程中,氮气被用于保护半导体材料免受氧化。大流量PSA制氮机能够为电子行业提供高纯度、稳定的氮气供应,确保产品的高质量和高可靠性。 食品行业: 在食品包装和保存过程中,氮气被用作保鲜气体以延长食品的保质期。大流量PSA制氮机能够为食品行业提供符合食品级标准的氮气供应,保障食品的安全和新鲜。 其他行业: 大流量PSA制氮机还广泛应用于精密铸造、水泥生产、航空制造、印制电路板生产等多个行业领域。在这些行业中,氮气被用于气氛控制、保护气体、干燥等工艺过程
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
