血液融浆机的应用领域
2020-10-16 13:37  下载量:0
资料下载
一袋血液采集出来以后,是否就可以直接用于临床输注了呢?不是这样的。当血液从献血者体内采集出来后,它的旅程才刚刚开始。血液还需要在血站经过严格的血液化验检测、成分制备、冷链储运等等多个环节,确定合格后才能Z终发往医疗机构用于临床输血治疗。之所以有如此严格的要求,是为了每位需要输血的患者能得到安全可靠的血液 血液采集完毕之后需要运回血站。献血者所捐献全血运输要求温度在2℃到6℃之间。因此血液运输时放在“运血箱”内。每个运血箱中血液融浆机预先放置的冰盒,还配备有温度计,以确保血液运输中维持冷链温度。 血液运送回血站之后先会保存在待检库里。为保障合理输注,减少输血不良反应和避免血液浪费,血站成分科在血液外观进行目视检查后将全血分离成红细胞、血浆、浓缩血小板等不同产品。同时,与每袋血液同源的血液标本被送往血站检验科接受比献血前血液检验更为严格的检测。 。接下来带大家一 检测项目包括乙肝表面抗原、丙肝病毒抗体、艾滋病病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、ABO血型、RhD血型、丙氨酸氨基转移(ALT)7个项目的检测。检测采用的是双人双试剂检测的方法,简单的来说,就是对每份血液样本者进行初检和复检两次检测,而这两次检测程序严格坚持“不同人、不同剂”原则进行。也就是说,初检和复检不是同一位操作者,不是同一个厂家的试剂,即双人双试剂检测。当双检结果符合要求,才能将该袋血液判定为合格,合格血液通过发血部门发往临床输注;而如果两次检测结果中有一项没有达到检验要求(即只要有一遍检测中的一项结果为阳性,该血液即为不合格),那么为了保证病人的安全,检测不合格的血液就不能够用于临床输注,而进行销毁处理。通过这种方式能把可能干扰检测结果准确性的人员、设备、试剂的影响减到Z低,同时,还能严格保证血液的安全。起探访血液的爱心旅程! 全血的主要成分包括血浆、红细胞、白细胞和血小板,所有成分混合在一起。因为不同的病人需要的血液成分不同,例如严重贫血的病人需要的是血浆,而有些白血病病人及肿瘤放血液融浆机疗化疗后的病人为了防止及减少出血需要输注血小板。所以一方面为了能给病人更有针对性的治疗以减少输血并发症的发另一方面能充分利用宝贵的血液资源,帮助更多需要帮助的患者,血液需要进行制备分离。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 血液融浆机的应用领域
