资料下载气相色谱仪中使用的气体发生器有氢气发生器、氮气发生器和空气发生器。以下介绍氢气发生器的安装、使用和优势。 氢气发生器的安装 1、将仪器从包装箱内取出,检查有无因运输不当而损坏,核对仪器备件, 2、加电解液: ①、取出备件中氢氧化钾全部倒入一容器内,然后加入二次蒸馏水或去离子水500mL作为母液,充分搅拌等电解液冷却后待用。 ②、打开储液桶外盖,取出内盖。(内盖是为运输时防止漏液,使用时不得带内盖运行)将内盖保存好,以便再次运输时使用。 ③、将冷却后的电解液(母液)倒入储液桶内,然后再加入二次蒸馏水或去离子水,不要超过上限水位线, 也不要低于下限水位线。拧上外盖,10分钟后即可使用。 氢气发生器的使用 开机时,先用原料氢置换系统,从阀3放空,待系统内的高纯氮置换干净后,根据用户的原料氢内的含氢量和所需高纯氢量,参照表一数据,来选定操作温度、操作压力和驰放气量,然后再通电加热钯管,从阀2流出高纯氢。 调温方法,可根据随机所带的说明书进行温度设定。从钯扩散制得的高纯氢到实际获得的高纯氢,尚需要置换阀2前管线的一段时间,通常约需2~3小时。由于本装置在出厂前,都要经过产品质量检验,因此阀1和阀3管线内,充有高纯氮,阀2到管线前那段管线充有高纯氮。当设备停止使用时,应先停电,待装置冷却后各阀门都关闭再停气,以便在下次使用时减少置换系统的时间。 一般认为在钯管厚度的情况下,进出口压力差越大,温度越高,则氢的渗透量越大,但平均压力以8~3公斤/平方厘米,操作温度为300~400℃为宜。电压在2.3V左右。
隔水式培养箱和普通培养箱箱有什么区别?
简介:前恒温培养箱的种类多,我们常见的就有电热恒温培养箱、隔水式培养箱、生化培养箱、霉菌培养箱、光照培养箱、二氧化碳培养箱等等,如此多的种类足以让我们眼花缭乱。它们各自都有着自己的特点和用途,对其中两个培养箱向大家介绍下它们的区别和各自特点。 先我们说的就是电热恒温培养箱,顾名思义,它是采用电加热的方式。电热恒温培养箱外壳采用冷扎板静电喷塑,内胆采用不锈钢制作,保温层采用石棉作为保温材料,在底部设有加热管,通过加热管对箱体内进行加热,它的缺点就是温度均匀性相对较差,温冲比较高。 其次就是隔水式培养箱,从名字我们也可以看出是和水有关,有些人会说隔水式是不是使用时要远离水,这样的理解就恰恰相反,隔水式培养箱要通过加水才能工作,从外观上看好像和普通的电热恒温培养箱并没有区别,但是它们的工作方式就有着天壤之别,隔水式培养箱在箱体侧面设有进水口和溢水口,这就是用于加水之用,外壳和内胆的材质和普通恒温培养箱一样,但是在内胆为隔水式培养箱有一个紫铜皮制的贮水夹层,加热管通过对夹层内的水进行加热,利用水的对流形成四面加热,有效的提高加热均匀性
全自动样品浓缩仪在使用方面的注意事项有哪些呢?2
简介:4、设备清洁 及时清洁消毒:每次使用后,及时对全自动样品浓缩仪进行彻d的清洁和消毒。使用适当的清洁剂和方法,定期清洁仪器的各个部位,包括浓缩杯、加热器、冷凝器、通风系统等。 保持设备干净整洁:实验结束后,断开电源,待仪器完q冷却后清洁浓缩杯和设备表面的污垢,保持干净整洁。 5、操作参数 设置适当参数:根据样品类型和实验要求,设置适当的操作参数,包括浓缩时间、温度、压力等。过高或过低的参数可能会导致不良的浓缩效果或设备故障。 密切观察运行状态:在设备运行过程中,要密切观察设备的运行状态,如有异常情况应立即停机检查。 6、样品监控 定期监控变化:在浓缩过程中,定期监控样品的浓度和体积变化。使用适当的分析方法,如光谱法、色谱法或比重法,确保浓缩结果的准确性和一致性。 7、数据记录 记录关键参数和结果:将每次实验的关键参数和结果进行记录。这有助于追溯实验数据,排除潜在问题并进行后续分析。 8、储存处理 妥善储存处理样品:根据实验要求,妥善储存和处理浓缩后的样品。遵循相关的安全规定和最佳实践。
全自动样品浓缩仪在使用方面的注意事项有哪些呢?1
简介:全自动样品浓缩仪是一种高度自动化的实验室设备,它主要用于对样品进行快速、高效的浓缩和净化处理。是通过采用先进的加热、旋转、真空等技术手段,使样品中的溶剂迅速蒸发,从而达到浓缩样品的目的。该设备广泛应用于制药、生物、环境等领域的实验室,为研究人员提供了一种高效、可靠的样品处理方法。 全自动样品浓缩仪的使用注意事项: 1、安装操作 正确安装设备:在开始使用全自动样品浓缩仪之前,必须按照制造商的说明正确安装设备,并熟悉设备的操作手册。如有任何疑问,应咨询相关技术支持。 检查设备状态:每次使用前,检查设备的电源、气源、管路连接等是否正常,以及设备是否有损坏或磨损的部件。确保设备处于良好的工作状态。 2、安全措施 佩戴个人防护装备:操作过程中,始终佩戴适当的个人防护装备,如实验室外套、手套和护目镜。避免直接接触化学物质或其他有害物质。 遵守实验室安全规定:注意安全防护,避免在设备附近堆放易燃易爆物品,并遵守实验室的安全规定。 3、样品准备 预处理样品:在进行浓缩之前,确保样品已经过过滤、离心等预处理,以去除杂质。选择合适的浓缩方式,如旋转蒸发、真空浓缩等。
微波消解仪的详细操作步骤2
简介:又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非常之快。传统的加热方式(热辐射、传导与对流)中热能的利用部分低,许多热量都发散给周围环境中,而微波加热直接作用到物质内部,因而提高了能量利用率。 (2)过热现象。微波加热还会出现过热现象(即比沸点温度还 高)。电炉加热时,热是由外向内通过器壁传导给试样,在器壁表面上很容易形成气泡,因此就不容易出现过热现象,温度保持在沸点上,因为气化要吸收大量的热。而在微波场中,其“供热"方式不同,能量在体系内部直接转化。由于体系内部缺少形成气“泡"的“核心",因而, 对一些低沸点的试剂,在密闭容器中,就很容易出现过热,可见,密闭溶样罐中的试剂能提供更高的温度,有利于试样的消化。
微波消解仪的详细操作步骤1
简介:称取0.2克-1.0克的试样置于微波消解仪的消解罐中,加入约2mI的水,加人适量的酸。通常是选用HNO3、HCI、HF、H2O2等,把罐盖好,放入炉中。当微波通过试样时,极性分子随微波频率快速变换取向,2450MHz的微波,分子每秒钟变换方向2.45×109次,分子来回转动,与周围分子相互碰撞摩擦,分子的总能量增加,使试样温度急剧上升。同时,试液中的带电粒子(离子、水合离子等)在交变的电磁场中,受电场力的作用而来回迁移运动,也会与临近分子撞击,使得试样温度升高。这种加热方式与传统的电炉加热方式绝然不同。 (1)体加热。电炉加热时,是通过热辐射、对流与热传导传送能量,热是由外向内通过器壁传给试样,通过热传导的方式加热试祥。微波加热是一种直接的体加热的方式,微波可以穿入试液的内部,在试样的不同深度,微波所到之处同时产生热效应,这不仅使加热更快速,而且更均匀。大大缩短了加热的时间,比传统的加热方式既快速又效率高。如:氧化物或硫化物在微波(2450MHz、800W)作用下, 在1min内就能被加热到摄氏几百*。又如Mn02 1.5 克在650W微波加热1min可升温到920K,可见升温的速率非
聚同干式脂肪测定仪 索氏提取装置JT-SXT-06N
微生物限度过滤系统JTW-100S迷你型设计
自动一体化称重型蒸馏仪JTZL-6自动防倒吸厂家直销
封闭式微生物检测仪JTW-300B滤头可单独控制
中草药小型喷雾干燥机JT-8000Y 小型雾化造粒机
全自动干式融浆机 智能恒温解冻仪JTRJ-8D
硫磺熏蒸二氧化硫蒸馏仪 制冷控温六位一体化蒸馏仪
不锈钢喷雾干燥设备JT-8000Y内置无油空压机
小型喷雾干燥仪JT-8000Y实验室用厂家直销
聚同微生物限度检测仪JTW-600B封闭式1/3/6联可选
内置泵薄膜过滤器 JTW-600B封闭式1/3/6联可选
微生物薄膜过滤仪JTW-300B纯化水检测
微生物限度检测仪JTW-300B内置泵一体机封闭式
内置泵微生物限度检测仪JTW-300B纯化水薄膜过滤
微生物限度检测仪JTW-300B薄膜过滤检测仪
