霉菌培养箱的使用注意点
2021-08-09 16:41  下载量:0
资料下载
简述如何延长霉菌培养箱的使用寿命 霉菌培养箱外框采用流线合金设计,进口压缩机,不锈钢内胆,独立的门框锁扣装置,外观豪华,广泛应用于植物发芽、育苗、微生物培养、昆虫及小动物的饲养、产品老化实验及使用寿命测试(可做30段程控或联计算机控制)。 1、插上电源插按下霉菌培养箱的电源开关,显示屏所显示的是培养箱室内的实际温度和湿度。 2、链接加湿器的电源,插头插在仪器背面的电源插座上,将仪器的加湿管与加湿器相连,检查是否紧密连接。给加湿器水箱里加水(参照说明书正确操作)。加湿器若有故障,请按加湿器使用说明书上的保修点,就近修理。 3、按下温度按钮,此时数字显示即为设定值,旋转温度调至所需温度值,数字显示即为培养室内的实际温度。例如培养箱内的实际温度比设定温度小,加热指示灯亮,加热器开始加热;如霉菌培养箱内的实际温度比设定温度大,制冷指示灯亮,制冷系统开始制冷;如加热指示灯与制冷指示灯均暗,则培养箱处于恒温状态。、当温度设定好之后,不要将控温旋钮来回多次旋转,压缩机启动频繁,则会造成压缩机出现过载现象,直接影响压缩机的使用寿命。 在使用温度较低时,应定期清理掉箱内底部积水盘内的积水。湿度长期不用时,请将盒内水倒尽。 4、湿度调节:选择湿度设定按钮,当前数字显示即为设定值,旋转湿度调至所需湿度值,松开即可,此时数字显示即为霉菌培养箱内的实际湿度。当培养室内的实际湿度比设定的湿度小时,此时加湿对培养室内加湿,加湿指示灯亮;当培养室内的实际湿度比设定的湿度值大时,此时加湿器停止工作,加湿指示灯灭。由于湿度传感器长时间处于高湿状态,便会形成结露即湿度显示值会居高不下。如果需要准确的湿度显示值,那么应该关机后,将箱门打开,让湿度传感器处于室温中,自然干燥后,可再继续使用。 5、机器运转出现故障(控温失灵,不加热或不制冷)马上切断电源,检查机背部装的保险盒,2A:为制冷加热负载保险丝盒,8A:为控制电源保险丝盒。看看保险丝是否完好,检查相应的部位。 6、如箱内不需杀菌时,应将面板上的杀菌开关置于“关”的位置。 7、当仪器在停止使用时,应拔掉电源插头。 8、搬运时小心,搬运时与水平面的夹角不得小于45° 9、为了保持设备的美观,不准用酸或碱及其它腐蚀性物品来擦表面,箱内可以用干布定期擦干。
资料下载
文献贡献者
相关资料 更多
当前位置: 杭州聚同电子 资料 霉菌培养箱的使用注意点
