蠕动泵也称为软管或管泵,使用正排量工作。流体通过旋转的滚轮将柔性管挤压到泵壳上通过管道输。
当滚轮在管道上移动时,它会膨胀并产生真空,以允许更多的流体进入。在操作过程中,至少有一个滚轮关闭管道。因此不再需要阀门。滚筒直接由电机或齿轮箱转动。
蠕动泵非常适合用于腐蚀性和粘性流体,因为泵与流体接触的唯一部分是管道。由于管道或泵头易于更换,因此泵的维护成本相对较低,并且几乎无需维护。因此,工业蠕动泵和医用蠕动泵是管泵最流行的应用之一。
说到 医疗器械行业的例子,蠕动泵用于处理无菌流体、透析、过滤或生物处理。在食品、农业或消毒市场,它们用于分配食品或饮料、维生素或化学品。环境部门在气体分析应用中使用软管泵进行废水处理或冷凝物去除。
干运转
自吸
可逆 (DC)
流量调节
非常适合用于粘性或腐蚀性介质
耐受颗粒污染
蠕动泵的常见电机类型包括有刷直流 (DC)、无刷直流 (BLDC)、交流 (AC) 或步进电机。如果软管泵在没有齿轮箱的情况下驱动,则改变电机速度可以控制流量。蠕动泵的典型电机速度范围为每分钟 0-400 转。通常,直流和 BLDC 电机与齿轮箱一起使用,以根据流量需要设置速度。步进电机速度可以通过使用外部控制器板进行调节。
蠕动泵能用多久?如何控制蠕动泵的流量?
流量与电机速度成正比。这使得蠕动泵适用于分配和计量应用。为了选择合适的电机,有几个方面需要考虑。直流电机具有不同的质量等级,工作时间从 500 到 4000 小时不等。这些电机的限制因素是电刷系统和轴承。在交流电机中,阴影极变体的使用寿命为 1000 小时,电容器版本的使用寿命超过 10.000 小时。
对于步进和无刷直流电机,限制方面通常只是轴承系统。在 BLDC 和步进电机中,可以在运行期间非常轻松地调整速度。当需要可变流量时,通常使用这些电机类型。
典型的蠕动软管或软管材料范围从有机硅到热塑性硫化橡胶 (TPV) 或 PVC 到氟橡胶材料。当需要泵送非腐蚀性介质时,通常使用硅胶。与其他材料相比,硅胶处于该系列中较软的一端。TPV 结合了聚丙烯的易加工性和 EPDM 的弹性特性。常用的基于 TPV 的管材材料是 PharMed® BPT 或 Santoprene™。当需要泵送更具化学腐蚀性的介质时,可使用 Viton® 等氟橡胶材料。
在选择合适的管道时,正确选择管道尺寸至关重要。当最大管寿命是关键时,具有较大内径和低电机速度的管是有利的。对于更高的流速,应选择大内径管道和高电机速度。当应用需要高精度时,油管应具有最小内径且电机速度应高。对于泵送,粘性液体管应具有较高的壁厚,以确保快速恢复原始形状。
管道中的颗粒可能会脱落到流体循环中,这一过程称为散裂。应避免散裂,尤其是在生物、制药或医学应用中。存在特殊类型的 TPV 材料,例如 Versalloy™,它们提供优化的性能以减少散裂。
为了减少脉动,许多蠕动泵提供弹簧加载机构以确保平稳的泵送动作。此功能对于剪切敏感流体(例如活细胞)也很重要。要考虑的另一个方面是根据所需的流速将泵调整为不同的管尺寸。
更复杂的泵类型还具有可调节的闭塞性。此功能有助于将泵调整到流体系统中可能出现的不同压力水平。此外,它有助于根据不同的管道材料调整泵的性能。根据流体的类型,使用由硅树脂制成的较软的管道,而对于化学要求苛刻的应用,则需要使用氟橡胶材料。这些通常要困难得多。
蠕动泵因其易于使用而脱颖而出。管道或泵头可以在几秒钟内更换。无需内部阀门的设计具有不同的优点。可以顺时针和逆时针操作,因此如果过程需要,液体可以双向传输。由于没有阀门,因此管道中的限制较少,这有助于在需要传输粘性介质时提供帮助。
为了提高产品的效率,可以使用多通道蠕动泵。在这种泵中,一个电机驱动一个具有多达 15 个通道的泵头,每个通道包含一个单独的管道。这样,可以同时传输不同的介质,也可以将相同的介质分配到多个容器中。蠕动泵中使用的滚子数量对流体处理有重大影响。对于更高的流速,仅使用两个或三个辊子。这样做的缺点是脉动很高。如果需要温和地转移介质,通常会使用更多的滚筒来保持适度的脉动。
许多医疗或分析过程中的一个重要要求是避免交叉污染。管子是唯一与介质接触的部分,并且可以在每个工艺循环后轻松关闭。
其他应用包括工业洗碗机中的洗涤剂分配、连续排放监测中的冷凝物去除或透析机中透析液的转移。
蠕动泵在血液净化中的应用!
蠕动泵在细胞灌流培养工艺中的应用!
蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析
PreFluid普瑞流体FP600防爆蠕动泵
PreFluid低剪切力弹簧型WL300b-TH25
Prefluid普瑞流体基本型蠕动泵BT100
Prefluid普瑞流体批量传输型蠕动泵SL360TH-TH35
Prefluid普瑞流体工业输送泵SL360-XC45
Prefluid普瑞流体气动泵QT300
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH152
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH162
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵YZ15
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵DG
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ164
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ15
Prefluid普瑞流体组合式分装机WF350
Prefluid普瑞流体蠕动泵泵头KZ164
Prefluid普瑞流体医疗型蠕动泵MP300
