蠕动泵由驱动器、泵头和软管三部分组成。流体隔离在泵管内,可快速更换泵管,流体可逆,可干转,维护成本低。这些特点构成了蠕动泵的主要竞争优势。
蠕动泵如何工作?
蠕动泵就像用手指挤压充满液体的软管,随着手指向前滑动,液体向前移动。蠕动泵的原理也是一样的,只是手指换成了滚轮。通过交替挤压和释放泵的弹性输送软管来泵送流体。就像用两个手指挤压软管一样,随着手指的运动,在管内形成负压,液体随之流动。
蠕动泵在两个旋转辊之间的一段泵管中形成“枕头”状流体。“枕头”的体积取决于泵管的内径和转子的几何形状。流量取决于泵头的转速、“枕头”的大小以及转子每转一圈产生的“枕头”的数量的乘积。“枕头”的尺寸通常是恒定的(泵送非常粘稠的流体时除外)。
比较具有相同转子直径的泵,具有较大“枕”体积的泵将在转子每转一圈时输送更大体积的流体,但也会产生更大的脉动。这类似于隔膜阀的情况。在产生较小“枕头”体积的泵中,转子每转输送的流体体积也较小;此外,快速连续形成的小“枕头”使流体的流动更加稳定。这类似于齿轮泵的工作原理。
优点
1、无污染:流体只接触泵管,不接触泵体;
2、高精度:重复性好、稳定性高、精度高;
3、低剪切力:是输送剪切敏感和腐蚀性流体的理想工具;
4、密封性好:自吸能力好,可空转,防倒流;
5、维护简单:无需阀门和密封件;
6、具有双向输送同一流量的能力;在无液空转的情况下,不会对泵的任何部分造成任何损坏;可产生高达98%的真空度;
没有阀门、机械密封和填料密封装置,因此没有这些泄漏。和维护因素;可方便地输送固、液或气液混合相流体,使流体中所含的固体直径达到管状元件内径的40%;
可输送各种具有磨蚀、腐蚀、对氧敏感的物料及各种食品等;只有软管是需要更换的部分,更换操作极其简单;输送的产品不与软管以外的任何部位接触。
局限性
1.压力限制:使用软管会限制压力。
2.泵在运行时会产生脉冲流,
解决方案是:
①增加滚筒数量,流量会减少
②使用脉冲抑制器:脉冲抑制器是一个简单的定位容器。其工作原理是由于空气比液体更易压缩,脉冲流进入容器,液体上的气囊下沉吸收脉冲,然后顺利流出脉冲抑制器。
3、流量随时间变化,会衰减。(由于软管磨损)
泵的出口压力有一定的限制,一般不超过0.3MPa,一般在0.1-0.2MPa之间。
应用领域
化学工业; 采矿和冶金工业;造纸业;油漆和涂料行业;食品工业; 陶瓷工业;石油工业;水处理行业;制药业;医疗器械行业;
医药行业应用:蠕动泵在医药行业的应用主要用于药物包衣造粒和药液配药。喷雾干燥制粒机又称干燥制粒机、流化床制粒机。是一种用于在各种颗粒状速溶材料表面喷涂特殊糖衣,干燥后制成颗粒的机器。这些造粒机本身有特定的干燥热源,可以起到蒸发水分的作用,但是水分的蒸发和颗粒的形成是动态的,所以需要注入的液体和水的量必须非常准确,才能保证一定的湿度粒子。促进粒子的完美形成。
分类
蠕动泵是用来获得所需流量的,所以根据蠕动泵的操作和用途分为:
1、调速蠕动泵:具有蠕动泵的基本控制功能,如显示速度、启停、方向、调速、充排空、断电记忆、外控输入等功能。
2、流量型蠕动泵:除基本功能外,还增加了流量显示、流量校正、通讯等功能。
3、分配式蠕动泵:除基本控制功能外,还增加了流量显示、流量校正、通讯、液体体积分配、反吸、输出控制等功能。
4.定制(OEM)蠕动泵:具有一系列不同流量范围的蠕动泵头。客户可根据自身设备的需要,设计不同的蠕动泵驱动电路配合使用。
系统组成
蠕动泵系统由三部分组成:蠕动泵驱动器、蠕动泵头和蠕动泵油管。
选择管
作为蠕动泵软管的条件
它具有一定的弹性,即软管经径向压缩后能迅速恢复其形状
具有一定的耐磨性
抗压能力
无泄漏(气密性好)
吸附性低、耐温性好、不易老化、不膨胀、耐腐蚀、析出物少等。
选择泵头
单通道和多通道输送流体的选择
换水管容易吗
修理软管容易吗
压力管间隙通过棘轮或其他方法微调,以适应不同的软管壁厚或实现压力微调
滚筒选择:6滚筒结构,相对流量稍大;10辊结构,流体脉动更小
触发结构是否智能,开卡是否方便
选择驱动器
是否需要流量控制
是否需要体积分布
流量范围是多少
整体结构是否合理,操作是否方便
流量精度和液量精度是否满足要求
特殊要求:防护等级、防爆等级等。
外控要求:设备配套、操作方式等,如RS232.RS485通讯、0-5V外控调速、脉冲调速等
例行维修
在日常使用过程中,长期使用后尽量更换软管,以免造成硅胶管破裂,液体会从软管流出进入泵头的滚轮,腐蚀性液体会流入滚筒间隙。泵头应拆开清洗,以免风化后冻结在辊缝中,造成泵头卡死。使用过程中,应根据具体泵的使用频率及时更换软管,或经常移动位置。如果液体具有强腐蚀性,请选择相应材质的进口软管,以免损坏泵。
蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析
蠕动泵寿命:延长使用寿命的关键因素
蠕动泵参数详解及选购指南
PreFluid普瑞流体FP600防爆蠕动泵
PreFluid低剪切力弹簧型WL300b-TH25
Prefluid普瑞流体基本型蠕动泵BT100
Prefluid普瑞流体批量传输型蠕动泵SL360TH-TH35
Prefluid普瑞流体工业输送泵SL360-XC45
Prefluid普瑞流体气动泵QT300
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH152
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH162
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵YZ15
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵DG
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ164
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ15
Prefluid普瑞流体组合式分装机WF350
Prefluid普瑞流体蠕动泵泵头KZ164
Prefluid普瑞流体医疗型蠕动泵MP300
