在使用本产品时为防止火灾、电击或人身伤害等,请遵循以下本安全注意事项:
1、在安装(或移除)泵头和软管前请关闭驱动器电源,否则有可能将手指或衣角绞进驱动器内;
2、连接外控装置前请关闭电源,否则有可能损坏设备;
3、本产品应安装在平稳的表面上,否则会因振动使产品倒踏而损坏;
4、本产品应安装在受保护的场所,以免有人踩到各连接线或被连接线绊倒,从而使连接线损害或使人员受伤害;
5、在清洁本产品前,请从插座上拔下电源插头;
6、不要私自分解、更改或维修本产品。如有需要,请与本公司联系。
1、使用本产品之前,请仔细阅读并完全理解本使用手册的内容;
2、使用本产品之前,请仔细阅读并遵循安全信息中的说明;
3、软管为耗材,长期使用会因疲劳导致破裂,从而产生液体渗漏现象,请及时检查并更换软管。
4、注意保管好本手册。
● 本产品在某些特殊的工业环境或无线电发射装置附近,可能会受到电磁场的干扰而产生误动作。
● 非专业人士请勿打开本产品机壳,否则将得不到本公司正常的售后服务。
BF200蠕动泵是一种调速型泵。上机壳采用铝压铸成型材料,下机壳采用铝制材质,整体美观、整洁、轻便;外形小巧,人性化的上机壳的设计,便于手拿和携带。驱动部分采用一体式步进电机,转速精度高,多细分的工作方式,电机运行平稳、噪音小,适用于实验室低噪音的要求。
BF实验室蠕动泵产品图片如下
该系列产品主要有两部分组成
泵头:详细介绍见《泵头说明书》
驱动器:蠕动泵的主体(动力源)
Ø前置四位数码管显示功能及转速、参数等信息。
Ø前置三个LED灯指示正向、反向、启停等信息。
Ø前置四只轻触按键用于调节泵的参数及启停。
Ø按键时有按键提示音,蜂鸣器响表示按键起作用,此功能可关闭。
Ø可由外部信号控制泵的转速、转向及启停。
Ø可由RS485通讯控制泵的转速、转向及启停。
Ø可由RS232通讯控制泵的转速、转向及启停。
Ø有掉电记忆功能,所有工作参数均可存储。
产品详细技术参数如下表所示:
型号 | BF200 |
驱动模式 | 多细分步进驱动 |
转速范围 | 1-600.0rpm |
分辨率 | 0.1rpm |
显示方式 | 四位数码管显示转速等、三个指示灯指示正向、反向、启停等 |
外控接口 | 干触点信号控制启停、转向;模拟信号(4~20mA/0~10V)控制转速;RS485、RS232方式控制启停、转向和转速 |
适用泵头 | KZ15、E313D、E314D、DGX、YG15、KZ163、KZ164、YZ15 |
适用电源 | 24VDC(±10%) |
工作环境 | 温度0~40℃,相对湿度<80% |
外壳 | 上机壳铝压铸成型材料,下机壳铝制材质 |
外形尺寸 | 170×115×130(mm) |
前置控制面板由一只四位数码管、三只LED发光管和六只轻触按键组成,如下图所示。
Ø数码管显示窗口:显示功能及参数信息等。
—— 012.3表示转速是12.3rpm即12.3圈每分钟
Ø三个LED指示灯,功能如下
—— 运行,灯亮,电机处于运行状态
—— 正转,长亮表示泵停止,闪烁表示泵正在运行
—— 反转,长亮表示泵停止,闪烁表示泵正在运行
Ø四个按键,功能如下
—— 上调键,参数的数值向上调整
—— 下调键,参数的数值向下调整
—— 转向键,调整泵的转动方向
—— 启动/停止键,控制泵的启动和停止
后面板有身份识别码、电源插座、电源开关、外控接口组成,见下图。
Ø身份识别码:产品信息代码。
Ø电源插座:DC24V/2A直流电压输入插口。
Ø电源开关:拨向“I”为ON,拨向“O”为OFF。
Ø接地柱:使用时要可靠接地。
Ø外控接口:外部控制信号及状态输出接口。详见《五、外控说明》。
开机后显示软件版本号,2秒后显示关机前状态。本机有两类界面:转速界面、系统设置界面。
转速界面:按设定的转速和转向工作。
系统设置:按需设置泵最高转速、泵地址及波特率等参数。
注意:务必确认供电电压与本机相符再插电源。
系统设置共有7项菜单,其对应的界面显示,系统参数和设置范围如下表所示:
序号 | 显示 | 功能 | 说明 |
1 |
| 本机最高转速设置 | 范围:100,200,300,400,500,600 |
2 |
| 模拟量最高转速设置 | 范围:≦本机最高转速 |
3 |
| 模拟量最低转速设置 | 范围:≦模拟量最高转速 - 5RPM |
4 |
| 本机通讯地址设置 | 范围01~16,为泵地址号,通讯控制多台泵时用,默认01。 |
5 |
| 波特率设置 | 范围096、192和384三种,表示波特率为9600bps、19200bps和38400bps,通讯时用。 |
6 |
| 蜂鸣器开关 | “POn”表示按键时蜂鸣器响,“POFF” 表示按键时蜂鸣器不响。 |
7 |
| 外控模拟量类型 | “rE-A”外控电流4~20mA控制转速,“rE-U”外控电压0~10V控制转速 |
1、进入系统设置界面
在转速界面下,泵停止时长按键,进入系统设置界面。
2、退出系统设置界面
在设置界面下,同时长按键,退出系统设置界面。
3、菜单项切换
进入系统设置界面后,按键切换到下一项菜单。当前菜单项为最后一项时,切换到第一项菜单。
4、参数调整
按键或键调整当前菜单项对应的参数。在[模拟量最高转速设置]和[模拟量最低转速设置]菜单项时,长按键或键2秒以上,参数值连加(或连减)。
5、参数保存
参数改变后,超过3秒无任何按键,参数自动保存。
(1)按键一次泵启动运行,再按一次键停止运行。按或转速值会发生相应的变化。
(2)泵停止时按键,可改变泵的运行方向。
(3)泵停止时同时按、、键,进入系统设置界面。
当电机出现故障时,进入报错界面。此时请切断电源排除故障后重新打开电源。
蠕动泵可以通过面板的按键进行操作和控制,也可以通过干触点信号控制启停、转向;模拟信号(电流4~20mA或电压0~10V)控制转速;RS485、RS232通讯方式控制启停、转向和转速。
后面板上的一个DB15接口即为外控接口,其内部引脚次序如下:
外控接口各管脚定义如下
管脚 | 定义 | |
1 | +5V | 供外设使用,电流小于100mA。 |
2 | GND | 公用地线。 |
3 | F/R | 转动方向控制信号 |
4 | +12V | 供外设使用,电流小于100mA |
5 | Iin | 电流输入(4~20mA),控制转速 |
6 | 232R | RS232通讯接收端 |
7 | 232T | RS232通讯发送端 |
8 | GND | RS232通讯地 |
9 | A | RS485通讯A端 |
10 | B | RS485通讯B端 |
11 | REM | 模拟量使能口 |
12 | S/S | 电平信号控制启/停 |
13 | COM | 继电器输出公共端 |
14 | NO | 继电器输出常开端 |
15 | Vin | 电压输入(0~10V),控制转速。 |
接线方式1:将外控接口的2、3、12脚连接至外控设备。
说明:
1、该接线方式转速由按键设置
2、PIN12与PIN2短接泵运行,断开泵停止
3、PIN3 与 PIN3短接泵的运行方向与按键设定的方向相反,断开泵的运行方向与按键设定的方向相同
4、该模式下按键可以正常控制泵的启停和方向
接线方式2:将外控接口的2、3、5、11、12脚连接至外控设备。
说明:
1、该接线方式需先参考4-2 系统设置,将模拟量类型设置为电流模式,并设定好模拟量最高转速和模拟量最低转速。
2、该接线方式转速由输入的4--20mA电流决定
3、PIN12与PIN2短接泵运行,断开泵停止
4、PIN3 与 PIN3短接泵的运行方向与按键设定的方向相反,断开泵的运行方向与按键设定的方向相同
5、该模式下按键可以正常控制泵的启停和方向
接线方式3:将外控接口的2、3、15、11、12脚连接至外控设备。
说明:外控信号控制方向、启停,模拟信号控制转速。
1、该接线方式需先参考4-2 系统设置,将模拟量类型设置为电压模式,并设定好模拟量最高转速和模拟量最低转速。
2、该接线方式转速由输入的0--10V电压决定
该模式下按键可以正常控制泵的启停和方向
接线方式4:将外控接口的6、7、8脚连接至外控设备。主要用于通讯控制方式。
接线方式5:将外控接口的9、10脚连接至外控设备。主要用于通讯控制方式。
某些应用场合需要对多台蠕动泵进行远程通讯控制,可将外控接口的9脚(A)和10脚(B)接出,组成如下图所示的控制系统:
注1:1≤N≤16.
注2:在进行通讯控制之前,请参照“系统设置”给每台泵设置一个机号。
外控接口的13、14脚用于泵运行状态的输出,内部是继电器触点,。泵运行时两脚导通,停止时两脚断开。
Ø蠕动泵若长时间不用,应取出软管;
Ø应保持产品外清洁,可用软布沾清水擦洗。
熟悉和掌握产品的正确操作、外部连接方式以及各项工作条件,以消除人为原因引起的故障。
常见故障现象及排除方法,见下表:
故障现象 | 故障原因 | 故障排除 | 备注 |
开机后,数码管和指示灯无显示 | 电源插座是否有电;电源插头是否脱落 | 重新插好插头 | |
开机后,数码管显示正确(且指示灯指示正确),但泵轮不转 | 检查泵头上的压块是否压得过紧使得轴被卡死;检查电机的连接线是否插好 | 重新按要求安装泵头的压块;插好插头 | 除此以外就是线路板上有问题,最好是与供应商或公司联系加以解决 |
泵轮转动,但不能输送液体(或气体) | 检查胶管是否被压死;胶管是否破损漏气 | 调整泵头两侧管卡;更换新的胶管 | |
工作时胶管随滚轮一起向一侧滑动 | 检查管卡是否卡上并是否卡好 | 调整管卡并卡好 |
1、本产品自购置之日起,三个月内,确属质量问题,本公司负责调换;
2、本产品自购置之日起,一年内免费维修;
3、保修期过后,用户不能自行处理故障时,请与经销商或本公司联系,以得到优惠的维修和服务;
4、以下原因引起的故障不属保修服务范畴:
自行改装、超负荷运行、保养不当、运行环境不符合产品规格、超出电压范围工作及未能正确接线等。
蠕动泵在生物发酵中的优势与应用!
灌装系统中蠕动泵对灌装精度的影响因素分析
蠕动泵寿命:延长使用寿命的关键因素
蠕动泵参数详解及选购指南
PreFluid普瑞流体FP600防爆蠕动泵
PreFluid低剪切力弹簧型WL300b-TH25
Prefluid普瑞流体基本型蠕动泵BT100
Prefluid普瑞流体批量传输型蠕动泵SL360TH-TH35
Prefluid普瑞流体工业输送泵SL360-XC45
Prefluid普瑞流体气动泵QT300
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH152
Prefluid普瑞流体弹簧型蠕动泵泵头TH162
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵YZ15
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵DG
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ164
Prefluid普瑞流体OEM蠕动泵KZ15
Prefluid普瑞流体组合式分装机WF350
Prefluid普瑞流体蠕动泵泵头KZ164
Prefluid普瑞流体医疗型蠕动泵MP300
