Ackcio Beam是自动化“端到端”解决方案,基于无线传输方式,无需现场布线,实现大范围 传感器的 稳定数据传输,适用于在恶劣环境中的岩土工程及结构工程传感器监测。
贝多克运河扩建工程
/工字钢荷载监测/
挑战
很大的现场面积(1公里以上)
传感器稀疏部署
所监测的传感器
应变计
振弦式压力传感器
汤姆逊-东海岸地铁线路
/地铁车站建设项目中各种参数的监测/
监测安装于隧道掘进机 (TBM) 发动机安装架上的应变计。据此对隧道掘进机施加在发动机安装架上的载荷进行实时监控,以确保隧道掘进机能够在不影响发动机安装架完整性的情况下穿透地层。
挑战
地上和地下均有传感器
需要监测现有的和新的基础设施
所监测的传感器
应变计
压力计
测斜仪
屯门-赤鱲角的连接工程项目
/道路基础设施建设项目的海底隧道段/
作为香港公路基础建设的新补充部分,屯门-赤鱲角的连接工程项目中包含了穿越海底的隧道部分。海底隧道段内以及地面上的现场位置布设了振弦式压力计和振弦式应变计,采用Ackcio Beam系统来监测这些仪器。
挑战
现场布局复杂
现场面积大
所监测的传感器
应变计
压力计
辛庄火车机修车间监控
/辛庄断裂扰动带的土壤完整性监测/
挑战
长火车隧道
现场布局复杂
所监测的传感器
倾角计
LVDT(差动变压器式位移传感器)
澳大利亚珀斯的卡尔古利黄金加工厂的尾矿坝监测项目
/尾矿坝孔隙水压力监测/
澳大利亚尾矿坝监测项目中,Ackcio Beam 系统被用于从传感器获取和传输数据。通过使用无线监测的方式,能够定期进行实时数据读取监测,从而减少大面积监测中的人工监测或半自动监测所产生的高昂的人工成本。同时,有助于提高安全性。
挑战
偏远地区
场地面积大
所监测的传感器
孔隙水压力计
节点
即插即用式的设置和用户友好的系统;
能够与目前所有主要仪器制造商的大多数岩土工程与结构监测传感器兼容;
电池寿命超过5年。
无线网状网络
基于无线网状网络的数据协议,能够在大型站点及隧道中提供无缝连接;
低功耗,长距离的无线传送能够使网状网络的每个网格跳距达到10公里的长度;
收集传感器数据的可靠性超过了99%。
软件
一种网关和云托管数据管理软件;
全天候访问部署的产品及其传感器数据;
自动化的报警和报告。
Ackcio节点从所连接的传感器上获取周期性读数,并通过Ackcio网状网络将其传输到Ackcio网关。从那里,读数能够被上传至Ackcio云端或任何第三方服务器。
Ackcio软件对数据进行分析和可视化处理,并允许您在智能手机端进行传感器网络管理、报告自动化生成、接收通知(如果读数超出某个预设的阈值)等工作,甚至能够通过FTP或API推送等方式将传感器数据上传至第三方服务器。
模拟式节点:BEAM-AN-S1;BEAM-AN-S4
支持电压、电流环、惠斯通电桥传感器;
每个端口支持带热敏电阻的完整传感器;
板载8MB内存。
振弦式节点:BEAM-VW-S1;BEAM-VW-S8
支持所有可变扫描范围的振弦式传感器;
每个端口支持带有热敏电阻的振弦式传感器
支持使用脉冲计数器的雨量计;
板载8MB内存。
数字式节点:BEAM-DG
RS485端口支持Geokon、RST、Geogage、坡度指示器、Sisgeo固定式测斜仪;
SDI12端口支持Encardio固定式测斜仪。
网关:BEAM-GW
网关具有一个用于设置所有节点的板载软件;
Wi-Fi可连接笔记本电脑/android手机;
通过DDNS/Ackcio 云端访问网关;
3G/4G/LTE调制解调器在欧洲、亚洲、北美、澳大利亚进行了测试;
13GB 存储。
中继节点:BEAM-RN
中继节点应用于可能需要在非常大的,或仪器布设稀疏的区域中。
ACKCIO 软件 网关 | 云端 | 移动端
网关和云托管软件
软件运行在Ackcio网关和Ackcio云上,能够进行配置布设以及管理系统所收集到的传感器数据。
Ackcio 软件提供了所有相关人员从项目中收集每个数据点的实时访问接口,从而实现快速的集体决策、缩短时间延误、提高生产率及安全性。
配置移动端应用
所有的节点都能够通过系统提供的方便使用的免费 智能手机应用程序,在布设点进行设置。
更多产品信息,请关注@欧美大地仪器。
Kontur沥青路面压实度网络分享研讨会
国际认可证书!2024基桩动力试验及分析水平测试考证班日程发布
正式宣布:欧美大地携手英国THT带来用于工艺开发、优化和安全的专业量热仪
隆重上市!第六代频率步进三维探地雷达突破地下调查界限
