X射线衍射主要为晶体物质提供物相分析、晶体结构分析、晶胞参数分析、应力分析的一种重要检测方法。近年来,X射线衍射仪更是凭借着无损、便捷、测量精度高等特点被应用于诸多领域。
便携式射线衍射仪XRD-TERRAII具有以下创新
• 透射衍射几何技术
• 样品振动技术
• 二维面探测器,2D-XRD技术
• XRD与XRF集成技术
• 电子制冷技术
XRD分析仪的优势特性
方便的样本制备:XRD分析仪只需要15毫克的样品就可以获得检测结果,而且检测人员使用随仪器附送的样品工具包可以轻松地制备样品。
同时测量:XRD分析仪装配有电荷耦合装置(CCD)探测器,可以同时获得所有2-theta测量值,因此几乎可以使完整的衍射图形立即显示在屏幕上。
2D X射线衍射仪:装配有电荷耦合装置(CCD)探测器的XRD分析仪,可以采集衍射环的切片,以帮助用户了解是否正确制备了样品(粒子统计和/或晶粒的择优取向)。根据这些信息,用户可以确认所获得定量性数据的准确性和代表性。
透视几何:XRD分析仪在X射线束穿过样品的位置处使用透射几何技术。样品池中的样品量固定不变,因此样品密度的变化不会影响分辨率。
能量区分X射线探测器:XRD分析仪可以去除那些未直接参与到X射线衍射实验中的光子,如:X射线荧光光子,从而可以提供更好的信噪比模式。
钴射线管和铜射线管选项:便携式X射线衍射仪装配有一个坚固耐用的钴(Co)靶材X射线管。这种阳极射线管在分析铁(Fe)含量较高的样品时,可以发挥出色的性能。但在某些应用中(如:样品中锰含量很高),需要使用铜(Cu)靶材X射线管。根据用户具体应用的需要,赢洲科技可以提供这两种阳极靶材X射线管的任何一种。
赢洲科技作为仪景通一级品牌代理商,拥有完整的售前售后服务体系,如有仪器购买或维修需求,可联系赢洲科技为您提供原装零部件替换、维修。
用于探测锂元素的便携式X射线衍射仪
手持合金光谱检测仪的使用方法
如何利用手持光谱仪勘探稀土元素
使用手持光谱仪进行材料可靠性鉴别的注意事项
仪景通(原奥林巴斯)手持合金光谱仪VANTA
仪景通(原奥林巴斯)DELET光谱仪维修
仪景通(原奥林巴斯)便携式光谱仪售服中心
仪景通_手持式考古能谱仪_光谱仪分析仪
仪景通光谱仪_手持式固废光谱分析仪-VANTA
仪景通_X射线衍射仪_小型台式XRD分析仪_BTXII
仪景通_小型台式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通_XRD-X射线衍射仪_TERRAII
仪景通(原奥林巴斯)_便携式X射线衍射仪_XRD衍射仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_三元催化分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式三元催化分析仪_光谱仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式光谱仪_贵金属分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式贵金属分析仪_光谱分析仪
仪景通(原奥林巴斯)_手持式ROHS分析仪_光谱仪
