作为实验室领域的人员,懂得实验室仪器的保养与维护是必备的一项基本能力,每个实验室操作员都应该知晓和熟练,因为无论任何领域的仪器保养与维护,都对该仪器的使用率和折旧率有着至关重要作用,尤其是实验仪器的保养与清洁,对实验成功率和准确率影响起着至关重要租用。
所以,实验室仪器的保养与维护在实验、生产过程中起着举足轻重的一部分,仪器一旦吸附灰尘或者染上污垢,不但对实验本身有着非常大的影响,而且会加速缩短实验室仪器使用寿命,更加直接影响实验效果,对于重要的实验,实验效果的误差会有多大的影响。所以大家就不难想到除尘和清洗是仪器保养维护的头等大事。 一、实验室仪器除尘方法
灰尘多为带有微量静电的微小尘粒,常飘浮于空气中,随气流而动,遇物便附着其上,几乎无孔不入。灰尘附着在模型标本上会影响其色泽,运动部件上有灰尘会增大磨损,电器有灰尘,严重者会造成短路、漏电,贵重精密仪器上有灰尘,严重者会使仪器报废。清除灰尘的方法很多,主要应依灰尘附着表面的状况及其灰尘附着的程度而定。在干燥的空气中,若灰尘较少或灰尘尚未受潮结成斑块,可干爽的抹布拭擦,毛掸刷,软毛刷刷干净等方法,去除一般仪器上的灰尘;对仪器内部的灰尘可用皮唧、洗耳球式打气筒吹气除尘,也可用吸尘器吸尘;对角、缝中的灰尘可将上述几种方法结合起来除尘。不过对贵重精密仪器,如光学仪器、仪表表头等,用上述方法除尘也会损坏仪器,此时应采用特殊除尘工具除尘,如用镜头纸拭擦,沾有酒精的棉球拭擦等。在空气潮湿,灰尘已结成垢块时,除尘应采用湿布擦出,对于边角、细缝的灰垢可先用削尖的软大条剔除,然后用湿布擦除,但是对掉色表面、电器不宜用湿布拭擦。若灰垢不易拭擦干净可用沾有酒精的棉球进行拭擦,或进行清洗。
二、实验室仪器清洗方法
作为实验室仪器,难免会沾上油腻、黏着胶液、污渍等污垢,在存放时候如果保管不当时就可能造成生锈、发霉等情况,就会对仪器造成伤害,减少实验室仪器的使用寿命,更重要是影响仪器的功能或者实验结果的准确度。所以我们在保养时候就需要进行清洗仪器,而通常清洗仪器的方法有两种,一种是用物理清洗方法,也就是用铲。刮、刷等方法;另一种是化学清洗法,也就是用化学试剂或者说化学去污溶剂清洗,通过化学反应达到去污效果。具体需要哪种方法来清洗污垢就要看污垢的性质来决定。
下面就举例电子天平仪器维护
电子天平可以说是实验中必备的称量工具,但清洁打扫维护方面上做的很不到位,实验后电子天平的秤盘上经常残留有一些物质,秤盘上留有污渍。造成称量的数据非常不准确。要知道电子天平使用前须先预热10分钟,但很多实验室人员打开后直接称量。称量物的温度一定与电子天平温度基本相同,不能把过热或过凉的物体直接放在天平秤盘上称重。需要重点注意的是,一些具有挥发性的或者腐蚀性的试剂需要在密闭容器中称量,称量物体时要一定要关闭天平的侧门,称量完毕后及时打扫称量盘上下及各个角落等。在空气潮湿,物质已结成垢块时,就需要应采用物理除锈方法,即先用铲、剔、刮等方式将零部件上的锈蚀层块除去,再用砂纸砂磨、打光,最后涂上保护层。实验完毕,关闭侧门,盖上天平布,置于避光干燥处保存。
