实验室离心机使用注意事项
离心机是实验室一种非常常见的仪器,虽然说是常见,但是对于实验室离心机使用和保养很多实验室人员却做得不是很到位,有的甚至出现错误的习惯,今天就简单说一下实验室离心机常见的几个注意事项:
实验室离心机
1.实验室离心机在运作前第一步是断掉电源,并可以尝试转动一下转子,看看有无咬煞情况,或者出现卡壳情况。
2.核查一下其他部件是否有松动情况,比如离心机的盖子是否能够完好的盖紧。
3.在使用实验室离心机时候,离心机的承载量是关键的事项,一定要在该离心机说明书要求的范围内进行离心,不能多也不能少,不同的离心机要求也会有所差异,尤其是液体时候更要小心,部分的离心管是没有盖子的,要按照说明书进行装入适量的液体,避免甩出,
而制备性超速离心机的离心管通常会要求必须装满离心液体,以避免离心时离心管的凹陷变形。
4.离心机转头或者转子只能放入偶数的离心管,或者其他可离心的载体,如果当离心管不能装满转子时候,必须安照对称的形式放入转子中进行离心处理。
5.注意保养,每一个使用后一定检查转子,及时清理不小心掉入的离心样品,尤其是具有腐蚀性液体,转子转移时要小心,轻拿轻放,避免造成刮痕或者损坏,如果长时间不用,要涂上一层上光腊保护。严禁使用明显变形、老化或者有裂痕的离心管。
6.如果要在低于室温的温度下离心时。使用转子前应放置在冰箱或放在离心机的转子室内预冷。
7.实验室离心过程不能离开观察,或者过久的离开运行中的离心机,保证离心机能正常工作,一旦出现异常,及时停止离心处理,及时排除故障。
8.不同离心机的转子有各自的规格属性,包括使用的转速、时长等,这些都要进行归档分类,并做使用记录。
9.实验室离心机运作时候,严禁移动仪器,首先是为了防止意外,其次如果移动出现振动或者偏移,可能会造成实验离心的误差,严重的可能会出现损坏。
10.离心机使用后,养成清洁保养的习惯,保持离心机的干净整洁;
11.额外需要注意的是非防爆型离心机切不可用于易燃、易爆场合,或者用于离心易燃易爆样品。
阅读41次
最新动态
推荐产品
当前位置: 樽祥科技 动态 实验室离心机使用注意事项
