实验室离心机电源问题应对方法
首先要明确实验室离心机电源问题出现的原因,可以肯定的是大部分问题都是操作不当导致的,所以发现问题,找到问题,正确操作离心机即可解决离心机的问题或者说出现毛病的情况。
在实验操作离心机过程中,一旦出现任何异常情况都要即刻关闭掉离心机,一定不要强行离心操作,以免产生不必要的损失,尤其有的实验室人员为了赶快离心完毕,做好实验,出现问题也不先检查问题,而是先离心实验再检查问题,这是非常错误的做法,不但可能损坏离心机,更有可能导致离心的结果出现偏差,影响实验数据。
实验室离心机电源
下面是几种实验室冷冻离心机常见的电源问题和办法
1、冷冻离心机电源不通就会导致制冷效果差,这个非常好理解,没有电源离心机的电机也不会运转,应该分别检查电源及保险丝。
2、实验室电压太低,安全装置出现故障也可使冷冻离心机不能启动,电压过低可能是实验室本身电源电压低,也有可能电器过多、电源线过长(理想长度为3米)等。如果电源电压降到180—190VJ时,冷冻离心机就会出现功能缺失,影响制冷效果。这时候应该逐一检查是实验室本身电压问题还是电器过多的原因。
3、如果实验室通风情况不好,并且冷冻离心机放在日光直射,导致离心机散热效果差,或者散热器盖灰尘过多,同样会中会影响制冷效果。这时候也要逐步检查,有灰尘就清理灰尘,该通风就要通风。
以上就是关于离心机电源问题的应对方法,如果您有实验室仪器方面的需求可以随时联系我们
阅读48次
最新动态
推荐产品
当前位置: 樽祥科技 动态 实验室离心机电源问题应对方法
