移液的准确性通常不取决于您购买移液器的品牌。其实,如今大部分移液器的设计质量都可以达到相似的公差。实际上,测量精度更多地取决于移液器使用者的技能和技术,他们对移液器和移液器吸头的选择。实验室公认是移液实践培训通常比购买新设备更好。
现实情况是,移液器的绝大多数测量精度是由用户的技术水平决定的,测量不准确常被忽视的原因之一是不遵循移液器练习。这就是为什么熟练的、对技术透彻了解科学家能始终产生更准确的移液器测量原因,或者,不熟练的移液器使用者会导致不一致并产生较差的实验结果。
移液精度的练习
请按照以下步骤操作,以确保在实验室环境中能提高移液器使用的准确性:
1.正确的移液角度——角度在发挥移液器性能和减少用户错误方面都起着至关重要的作用。吸头以垂直90°角吸气,但以45°角吸气时,吸头接触容器的侧面,有助于在每次测量中提供更高精度。
2.预润湿——将吸头安装到移液器上后,吸取选定体积的液体,然后将其分配回源容器中,这是预润湿过程,通过第二次抽吸从尖端完全分配实际转移到容器中的液体来帮助达到移液精度。
3.抽吸深度——在每个抽吸步骤中,将移液器吸头浸入液体表面以下不超过1-2mm是至关重要的,以避免液体粘附到吸头外部。
4.相同平稳速度和压力——吸取和分配液体时,以平稳的控制速度直达第一挡块,直达井喷。千万不要让柱塞“咬住”或从容器上方“喷射”液体
5.触碰——从移液器吸头中分配液体时,至关重要的是“触碰”或将液体分配到容器的侧面。这有助于将整个测量体积拉出吸头。
6.吹出——在将液体分配到容器侧面时,始终将柱塞压过第一挡,一直到吹出为止。
7.更换针头——移液器和移液器吸头在作为移液系统的一部分协调工作,以精确,准确地输送液体。针头被设计为一次性使用。重新使用针头进行多次传输可能会导致从一次测量到下次测量不同。
8.管控温度传递——移液器非常容易从您的手传热,随着时间的流逝,这种温暖会严重影响仪器的精度和精确度。对于移液器,有效做法是在使用仪器时才握住它,弹出吸头后,在两次使用之间将移液器放入其支架中。
9.平衡移液器温度——移液器是移液系统的一部分,该系统包括用户,移液器,吸头,液体和容器。理想情况下,当系统的所有组件处于相同温度时,移液更为准确。对于液体(试剂/缓冲液)来说,这并非总是可能的,但是对于测试实验室而言,这一点至关重要。
10.防止污染——移液器非常容易受到污染,尤其是喷嘴和内部活塞腔。防止移液器污染的办法包括警告和障碍。阻隔针头(过滤器针头)是可用的常见的预防产品,但是某些移液器型号设计用于喷嘴过滤器。
11.清洁移液器的外部部件——每天擦拭移液器,尤其是吸头,尽量减少移液器的污染和交叉污染。
12垂直存放移液器——垂直存放移液器可减少移液器的污染,样品的交叉污染和损坏,使用移液器支架,转盘或架子安装架,还可以轻松放下移液器以防疲劳破坏。
提高移液精度的另一个重要因素是了解您的设备:
1.遵循制造商的说明——移液管是敏感仪器,经常滥用,因此应严格遵守制造商的校准和预防性维护计划。定期维护和校准对确保移液管的准确性至关重要。实验室里有许多地方可以省钱,但节省定期校准和维护费用不应该是其中之一(“一元钱的预防胜过一万元的治疗”)。
2.知道如何使用您的特定设备——尽管许多移液器的外观或功能相似,但仍有一系列独特的设计,不同的功能和特殊功能。查看用户手册或查看移液器的实际操作演示,您将有机会发现产品特定的性能,感觉以及如何使用移液器吸头,并使自己熟悉特定仪器的移液操作方法。
3.查看移液管准确度教程和培训——定期对所有用户进行移液管培训是建立、维护和提高实验室测量性能的一种简单有效的方法。这是为什么移液管网站提供全面的移液管准确度培训计划,提供各种易于获取的培训选项。
