国外有一种“病毒防护罩”循环,以保护工作人员和患者免受被牙医普遍使用的B级高压灭菌器腔室真空消毒期间释放的病毒(例如SARS-CoV-2)污染的空气的污染,这种空气通常用于牙医以及医院和诊所。
1. B级高压灭菌器的优点是什么?
B级高压灭菌器,也称为预真空蒸汽灭菌器,在压力下使用蒸汽对受污染的物品进行灭菌。为了符合B级要求,必须在加热和灭菌阶段之前将室内99%以上的空气清除。仅供参考,重力高压灭菌器只能去除90%到95%的空气。因此,B级高压灭菌器比使用重力作为空气置换方法的N类高压灭菌器更为好。
2为什么需要预灭菌空气去除?
去除空气对于提高蒸汽渗透性至关重要。随着时间的推移,牙科和医疗器械变得越来越复杂,需要确认蒸汽渗透到工具最深处和最复杂的部分,以验证灭菌效果。
很简单:如果有空气,就没有蒸汽,如果没有蒸汽,就没有消毒,想象一下,一根很长很窄的管子需要在高压灭菌器中消毒。蒸汽是杀菌剂,不能穿透长的、空心的、窄的管子或包裹的器械。腔室中99%的空气被排出,从而使蒸汽完全渗透。如果没有预真空排气的关键阶段,灭菌过程将受到影响。
3.灭菌阶段处理前,高压灭菌器中的空气是否排出?
迄今为止,只有高度精密的实验室高压灭菌器在预灭菌阶段处理了从高压灭菌器中排出的空气。尽管法规不要求在预真空阶段处理高压灭菌器释放到环境中的空气,但Tuttnauer为其牙科和医用高压灭菌器增加了额外的安全措施,提供了一种独特的解决方案,为诊所的环境增加了额外的保护层。Tuttnauer公司的Elara和HSG高压灭菌器现在可提供一个循环,以解决受污染的预真空空气清除问题。
4.这个周期如何运作?
高压灭菌器的目标是确保在周期结束时对微生物进行灭菌。标准的B级高压灭菌器不考虑环境。这是病毒保护周期的地方。该循环的优势在于,在消毒前阶段,消毒室中会形成对病毒的净化条件,因此,一旦开始常规循环,在空气去除阶段排出的空气将被处理,对环境的风险有限。
5.有什么好处?
B级高压灭菌器采用新的病毒防护循环,在预排气阶段之前处理高压灭菌器室内的空气。这保证了任何有害病毒,包括冠状病毒,在它们释放回环境之前,在空气清除阶段被销毁。这一创新周期是由于冠状病毒爆发而发展起来的。在大流行期间,有必要尽量减少污染风险,特别是在诊所和医疗设施。这种高压灭菌器是完美的解决方案。
