光度计是一种光度测量仪器,可通过确定特定波长的光的吸收率来测量溶液中有机和无机化合物的浓度。光度计是水质分析不可或缺的一部分,它使用户能够建立样品的化学特征,而不仅仅是简单地检测化合物的存在,从而超越了简单的测试仪。
光度计历史
在开发电子光敏元件之前,通过肉眼进行测光即可完成测光。将光源的相对光通量与标准光源进行比较。放置光度计,使得被调查光源的照度等于标准光源,因为人眼可以判断出相等的照度。当照度与距离的平方成反比时,可以计算出相对光通量。这种光度计的标准示例包括一张纸,上面有一个油斑,使该纸稍微透明一些。当从任一侧都不可见光斑时,从两侧的照度是相等的。到1861年,三种类型的字体被普遍使用。[1]这些是Rumford的光度计,Ritchie的光度计,以及使用消光阴影的光度计,这被认为是精确的。
光度计具有许多实验室和实际应用。除了对化学和生物学实验室的基础研究有价值外,它们还是通过确定各种物质和污染物(例如重金属,放射性核素,硝酸盐,磷酸盐,氟化物,农药等)的浓度来测量水质的宝贵工具 。它们还可以用于测量土壤中植物养分的浓度,例如磷,硝酸盐和氨。
光度计技术
在测试水质时,大多数有机和无机化合物是无色的,人眼无法察觉。用光度计进行测试会引入化学试剂和光,从而提供一种“看到”这些不可见化合物的方法。
试剂是经配制可与特定离子反应从而使其颜色改变的化学物质。为了进行水质分析,将测试样品放入比色皿(样品容器)中,并在其中加入试剂。如果存在该试剂特有的化合物,该试剂将使其变色。离子浓度越大,着色越深。为了将该颜色转换为数值,需要光。
白光由对应于不同颜色的多种波长的光组成。如果该光穿过已被试剂着色的测试溶液,则将吸收一种颜色或白光波长带。吸收的光的波长是存在离子的函数。不同的化学物质吸收可见光谱中不同波长的光。
光度计旨在测量多种离子类型,因此配备了能够隔离多个(通常多达5个)波长的光的滤光片。除了多种波长之外,光度计的工作方式与色度计非常相似。在试管中,将测试样品与使特定离子着色的试剂混合。某些波长的光穿过比色杯。根据存在的离子及其浓度,某些颜色的测试样品会吸收一些光。任何通过溶液的光都由光电二极管或光电管测量。根据比尔-朗伯定律,溶解在溶液中的物质吸收的光量与该物质的浓度成正比。
像色度计一样,光度计也可以测量离子的浓度。与色度计一样,虽然 透射率(0-100%的线性标度)或吸光度 (0到无穷大的对数标度)是测量值,但显示的值通常为mg / L或ppm,由测量值计算得出。
