皮肤状态测试--美白、抗衰老、光泽度
对于即将实施的《化妆品监督管理条例》让功效宣称成为化妆品企业无法避开的门槛,护肤产品首当其冲。
新法规中定义了特殊化妆品:用于染发、烫发、祛斑美白、防晒、防脱发的化妆品以及宣称新功效的化妆品为特殊化妆品。
那么对于功效宣称美白、防晒等的特殊化妆品,企业需要有可靠的数据进行验证支持。
当皮肤出现干燥、水油平衡、细纹你可能会觉得是缺水了,其实也有可能是没做好防晒。
紫外线对皮肤的伤害很大,会引起晒伤、变红、削弱皮肤的免疫力,长期积累将导致皮肤老化、产生皱纹、失去弹性、黑色素沉着等。
美白首先就要防晒,防晒能够有效的保护我们的肌肤免受紫外线的伤害,防止皮肤变黑。但美白不会让你马上变白的,需要长时间的坚持,才能看到效果。
黑素细胞像一座工厂,不停的开动自己的生产线,从接到订单(接受刺激)开始,然后生产(黑素颗粒),之后发货(输送到角质中),我们的皮肤就会变黑。那如果局部聚集了大量的黑色素,那就是斑。而美白,就是通过各种方法,在生产的各种阶段去捣乱,让黑色素没法做出来,或者即使做出来也要想方设法淡化它、尽快代谢它。
如何用科学的方法评价皮肤整体状态,再用定量分析的成像数据对症下药呢?
针对皮肤屏障作用和产品的护肤能力评价,需要用到数字化的功效评价仪器。
Antsci SKIN-SP多探头皮肤测试仪\VISIA皮肤图像分析仪:
可检测皮肤容易出现红斑痤疮、发红和微血管;
检测皮肤黑色素水平指数,并提供防晒保护/美白指南;
识别皮肤老化的迹象和皮肤生物学年龄,提供抗衰老保养建议;
CI64便携式色差仪
检测皮肤色泽度,暨皮肤使用美白产品治疗后的肤色变化对比数据分析。
以下是小编亲身体验实测数据。
皮肤测试仪的程序检测功能多样化,小编这次选了美白和抗老化两项检测,针对美白这项,下面我们看看仪器给出的建议吧!
美白程序测试,主要通过检测皮肤的水份、弹性、黑色素三项进行综合测评。
水分测试是通过额头、左右脸颊、下巴四个点进行测试,水分探头是电阻原理,可以探测到一定深度的皮肤角质层水分相对含量,评价皮肤表皮的锁水能力。
分析结果可以清晰的表明脸部T型、U型位置的水分含量,仪器也会根据分析结果给出美白治疗和日常保养建议。
皮肤弹性探头是根据压力变形的原理,即皮肤拉伸和回弹情况进行评价。
哈哈,小编皮肤还是非常年轻有弹性的,但也要注意自由基的伤害。也就是要注意防晒、多喝水、保持营养均衡等。
黑色素是利用双波长反射光度计(λ1 = 875nm,λ2 = 660nm),即光的反射结果来测量皮肤表层的黑色素相对含量。
最后,皮肤测试仪会根据各项测试结果给予总体的分析和建议。
如果说Antsci SKIN-SP皮肤测试仪可以进行产品整体功效的测试,那么VISIA面部成像分析仪则是对功效产品的使用整体进行跟踪分析,定量显示皮肤表面和皮下使用产品前后的真实状况对比。
表面斑点、皱纹、凹凸洞、毛孔、紫外线色斑、深层色斑、红血丝炎症和卟啉油脂
治疗前后的对比,8大项目的对比
左脸、右脸、正面的对比 ;表皮层和真皮层的对比
Antsci SKIN-SP多探头皮肤测试仪进行了皮肤水分、弹性、黑色素分析等分析
VISIA皮肤图像分析则进行了脸部皮肤表层色素分布情况的数据分析。
但是皮肤使用美白防晒用品后的皮肤亮度变化和维持状态则需要通过怎样的技术评价呢?
这里,我们用爱色丽便携式色差仪CI64进行皮肤色泽度对比测试。
测试者A使用美白产品后的脸上变化,仔细辨认,我们可以发现
皮肤白了一点
斑点少了一点
但白了多少
斑点淡化到什么程度
这就需要用数据验证判断,通过VISIA图像成像分析脸部使用美白产品前后的色斑淡化情况;接着使用爱色丽色差仪ci64进行脸部肤色的色差变化。Ci64采用d/8°积分球的几何结构,内置多种标准光源,有效测试CIE L*a*b*值,不仅可对脸部进行精确的数字颜色分析,同时可用于颜色标准建立、产品颜色质量检查、颜色流程管理等。
通过数据验证与追溯可以直观的判断该美白产品的功效或者不同肤质人群对于该产品的契合度等。
爱色丽色差仪是根据CIELAB颜色数据化模型,基于一个颜色不能同时既是绿色又是红色也不能同时既是蓝色又是黄色这个理论而建立。所以,单一数值可用于描述一个颜色红/绿色
和黄/蓝色的特征。当一种颜色用CIEL*a*b时,L*表示明度坐标值;a*表示红/绿坐标值b*表示黄/蓝坐标值
以前出门全靠素颜走天下,现在不抹防晒就心慌;
随着法规的越来越完善,消费者看到美白防晒不再是两眼发光,更考虑什么成分更安全。
同时市场的流行趋势、明星效应、品牌效应等都会引起消费者的心态转变,同时更加关注产品的成分,实际使用效果等。
仪人分析帮助众多知名化妆品企业提供完善的实验室解决方案,帮助企业提高研发能力,助力企业在功效测评上取得好的研发成果,增强产品的创新能力和企业整体竞争力。
阅读331次
最新动态
推荐产品
当前位置: 广州仪人 动态 皮肤状态测试--美白、抗衰老、光泽度
