INTRODUCTION
LED光化学反应仪LUYOR-3417可实现简便、快捷、高性能的光化学反应测试。LUYOR-3417采取单点光源的底部辐照方式,可同时实现多组(1-16)紫外/可见光化学反应,并有效消除辐照光源特性(强度、均匀、方向等)、环境变化等因素的影响,适合催化剂的快速筛选和多组对照实验的同时进行,从而提高工作效率。LUYOR-3417可在真空、惰气保护、流动性气氛下,用于光合成反应、光催化降解污染物、光催化分解水制氢等可见光化学反应的研究。
LED光源光化学反应仪LUYOR-3417针对催化剂的筛选,提高光催化的效率,可以多个样品同时实验,实现了平行样品的分析。主要用于研究气相或液相介质,固定或流动体系,紫外光、单色光、可见光或模拟太阳光光照,光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物,测定反应动力学,测定量子产率等功能,广泛应用光化学催化、化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。LED光源系统,可以充分保证实验条件的一致性,实现了其他光源所不能比拟的长寿命(10000小时以上)、高稳定性、高均匀性(与太阳能模拟器媲美)。现有市场上的光化学反应仪、光解仪均采用氙灯光源、汞灯光源卤钨灯光源等,功率均在500瓦上下,使用寿命仅500小时左右,散热大部分采用水冷形式,而且光输出功率衰减较快,很难实现实验过程中的长期的稳定性,不利于科研的长远发展,更不利于设备的产业化进程。
现有目前市场上光化学反应仪—般为玻璃材质,易碎,容易引起整套系统的损坏。氙灯或汞灯光源点亮释放大量热量,需借助于水冷装置一一冷阱通过冷却水循环降低热效应,冷却水从入水口进入冷阱底部,向上循环,从出水口排出带走热量,氙灯或汞灯光源散发的光照需穿透冷阱照射到反应试管,损失掉一部分光的能量。为了解决现有技术中存在的上述问题,LUYOR-3417提供一种LED光源光化学反应仪,可以提高实验效率,降低成本,LED寿命长,发光均匀,光衰小,试管位都有与其对应的磁力搅拌装置,利用长时间的科研实验,LED光源与磁力搅拌装置可以方便分离,利于方便的更换不同波段的光源。
高效性
众所周知,可见光催化研究与光电测试不同(如太阳能电池),通常要有较长时间的反应过程,尤其一些催化剂的寿命测试,可达数百小时乃至数十天。LUYOR-3417可以同时平行测试16个样品,能够更大限度地消除系统误差如:辐照衰减变化,使得光催化研究效率进入了一个崭新阶段。
用途广泛性
由于灯盘与反应器均可个性化配置和更换, 因此LUYOR-3417可以适用于不同波段的光催化研究工作,能够成为许多专业研究测试数据前的前置测试手段。
例如:
· 污染物降解替代传统光化学反应仪
· 光催化能源、合成方向的测试
· 药物改质:传统西药一般具有一定的耐药性,如何研发新型结构药物分子是新药研发的一大难题。使用该装置能迅速建立一批具有独特结构的药物分子及中间体,大大提高新药研发效率。
· 药物合成小试
· 精细化工品生产与研发
可扩展性
· 多种波长LED可选择性,LUYOR将提供越来越多的可选择性;
· 可以定制与个性化实验相关的反应器;
经济性
LED的使用,能够大幅降低研究时间成本与过程消耗成本,使得人员较少、经费不稳定、不充分的实验室能够持续进行可见光催化研究。
LED光化学反应仪LUYOR-3417的调光电源
光催化降解污染物
以P25降解亚甲基蓝(MB)为例,光催化降解污染物实现过程。
反应条件:催化剂(P25)和污染物(MB)在磁力悬浮搅拌装置的作用下混合均匀,在LED光源照射下反应即可。
采样方式:液体取样针从反应瓶盖的四氟垫扎针吸取液体样品500μl,使用微孔滤膜,将清液转移到移液管中,稀释后待测(使用紫外可见光谱或其他测量方法)。
光催化分解水制氢
以Pt/P25在甲醇水溶液中光催化制氢为例,光催化分解水制氢实现过程。
反应条件:催化剂(Pt/P25)和甲醇的水溶液在磁力悬浮搅拌装置的作用下混合均匀,在LED光源照射下反应即可。
催化剂用量:根据需要,通常1:1000;溶液容积:25~30ml;
采样方式:用气体取样针取样,取样体积(0.2mL),转移至气相色谱中进行检测,根据色谱工作曲线,可测得所取气样中目标气体的含量(mol)。根据取样的气体体积与反应瓶空余体积(mL),可计算气相中目标气体生成量。
可见光化学合成
适用于多种不同种类的可见光催化研究:
· 可见光催化氧化反应
· 可见光催化还原反应
· 可见光催化中性反应。
反应条件:催化剂(钌、铱配合物和有机染料等)和原料在磁力悬浮搅拌装置的作用下混合均匀,,在LED光源照射下反应即可。
采样方式:液体取样针从反应瓶盖的四氟垫扎针吸取液体样品200μl,使用微孔滤膜,将清液转移到移液管中,取1μl进气相色谱中测量。或用TLC点板测试。
LED光化学反应仪LUYOR-3417
INTUT:AC100 – 240 V 50/60 Hz
OUTPUT:48 W 发光角度:20 度
光强度:200mW/cm2
波长:365nm、405nm、450nm、480nm、505nm、530nm、610nm任选
工作环境温度 -35~+60 °C
使用寿命:50000小时
冷却方式:风冷
调光:4通道,每通道1-可调
LUYOR-3417使用说明:将LUYOR-3417置于合适的磁力搅拌器上,将仪器背部插座防尘盖旋开,将电源线插头旋进仪器背部插座上,仪器电源适配器插入交流电源插座100~260V,操作人员佩戴好随机的桔色防护眼镜,按下前面不锈钢开关按钮,蓝色LED亮,仪器即开始工作。将桔色遮光罩遮盖仪器。反应完毕后,应先关闭仪器开关,蓝色LED熄灭,仪器即停止工作,拔掉点源插头。
在操作、维护和仪器的所有阶段,都必须遵守以下的基本安全措施。在仪器使用时应按照说明书来操作,违规使用会造成仪器的正常工作,至使仪器损坏。使用仪器时必须佩戴LUV-50蓝光保护眼镜,避免眼睛直视LED。
A、当操作完成时,请务必先关闭仪器开关,再拔下电源适配器。
B、注意使用电源:
在连接交流电源之前,要确保电压与仪器所要求的电压一致(允许±10%的偏差),并确保电源插座的额定负载不小于仪器要求。
C、注意使用电源线:
本仪器通常使用随机附带的电源线。如果电源线破损,必须更换不许修理。更换时必须用相同类型和规格的电源线代替。本仪器使用时电源线上不许放置任何物品。不要将电源线置于人员走动的地方。
D、注意仪器的安放:
本仪器应放在阴凉、通风、干燥、防尘较好的位置,为了更好的散热效果,仪器通风处,于其它物品应保持有效距离(N﹥30cm)。
E、避免强酸强碱。
LUV-260紫外透射台特点及应用
光催化氙灯光源LUYOR-3418
PE300BFA 氙灯灯泡现货供应
LED光化学反应仪LUYOR-3417
