光催化氙灯光源LUYOR-3418-300是光催化(光化学)研究级光源。广泛应用于光解水制氢、光降解污染物、各类模拟日光可见光加速实验、各类模拟日光紫外波段加速实验等研究领域。该光催化氙灯光源可实现高能量密度、长时间连续照射。结合各种滤光片可实现多种的组合手段,实现窄波段的催化剂改进效果评价及宽带通总体催化效果评价。该光催化氙灯光源可配合多种反应器(系统)可完成固、液、气相的在线及离线分析实验。
LUYOR-3418系列光催化光源属强光全波段光源,波长连续分布。适用于可见光及紫外的光化学研究,模拟阳光的各种实验,特别适用于强光催化(如光解水制氢,光降解及其他光催化研究)。LUYOR-3418 分为两个型号,LUYOR-3418-300主要侧重可见区域研究而视紫外为有害光的用户;LUYOR-3418-300UV则面向偏重高能量紫外连续分布的研究应用,比如模拟阳光中的紫外部分并做紫外加速实验等。LUYOR-3418-300UV的出现,可以解决以往紫外研究中过于依赖汞灯光源的状况,并实现了一台光源同时具备研究紫外和可见的能力。并且比汞灯更为优越的是,LUYOR-3418-300UV 在紫外区的能量是连续分布的,而不是汞灯只有某几个特征峰的线光谱。该型号光源甚至可以将研究范围拓展至大气层外的阳光光谱。该光源系统采用创新的双滤光-转向结构,可以通过滤光片进行各种条件组合,任意改变照射方向,实现理想的辐照环境。
光催化氙灯光源
氙灯(Xenon lamp, or Xenon arc lamp)是在石英玻璃管内填充氙气,利用高压电电离氙气产生光源。管内的氙气属惰性气体中原子序数较大的元素,原子半径较大;在弧光放电中,电子和气体发生弹性碰撞损失的能量同气体的原子量呈反比,因此,和其他惰性气体相比,氙气弧光放电时损失较小,发光效率高。此外,氙气的电离电势较低,放电时电极附近的电压降小,可延长电极寿命,使用寿命大约1500-2000小时。氙灯的光谱能量稳定,光谱分布与日光光谱接近,波长范围为300-1100 nm,涵盖紫外、可见光和近红外波段,但氙灯在紫外光区的发射强度较低。
光催化氙灯光源的光学效果图
●专用300W氙灯稳流电源。
●灯箱及散热模组。
●转向头及滤光装置。
●透射-反射式滤光片(可见高反)。
●原装进口300W氙灯。
●配有升降装置。
●控制机箱有光反馈的外接口,可以增加光反馈电路,增加光的稳定性。
技术参数:
◆灯泡功率:300W(进口)。
◆功率调整范围:100~320W连续可调。
◆电流调节范围:8-22A;工作电压14V
◆触发方式:30KV高压触发,触发装置集成在灯箱中
◆灯泡寿命:不低于 1500H (满功率运行) 。
◆更大电流:22A。
◆总光功率:50W。
◆平行光光斑直径:30~62mm(依照射距离)。
◆平行光发散角:平均6°。
◆散热形式:进口的金属扇风机+金属散热模组。
◆光收集形式:椭球全反射
◆光学窗口直径: 24.0mm (圆斑)
◆工作光斑直径: 30-62mm(圆斑)
◆光输出形式:水平、垂直照射或任意角度照射(沿光轴可自由旋转)
◆入射 45 度转向后垂直向下(亦可水平照射)
◆红外透射:透射率不低于 80%,波长范围:800nm-1100nm
◆可见反射:反射率不低于 95%,波长范围:350nm-780nm
◆滤光片安放装置:有,直径为 58mm
◆支特连接光纤
光催化氙灯光源300w短弧陶瓷灯泡
氙灯光源控制器主机一台、专用300W氙灯稳流电源灯箱、散热模组、转向头及滤光装置、透射-反射式滤光片(可见高反)、电缆线一根,电源线一根、可见光滤光片一片、紫外滤光片1片、不锈钢升降台一个。
可根据客户要求配置滤光片。
光老化是造成户外材料、产品受到破坏的主要因素,光老化造成的损害可能包括褪色、氧化、脆化、龟裂、亮度强度等下降等等,因此,想要了解材料、器件、太阳能电池等在户外使用的寿命,可透过氙灯光源模拟太阳光进行老化测试。氙灯光源进行老化测试,能为科研界或产业材料开发、质量管理提供光照环境模拟和时间加速的测试;通常进行老化测试实验的光强度比实际户外光照强度更大,因此,可透过氙灯进行老化测试,缩短材料产生光老化所需的实际时间。此外,氙灯光源老化测试,常被应用在材料测试,例如太阳能电池,用以评估电池的耐用性等测试,供研究人员观察、了解材料和产品在模拟太阳光照射下产生老化的情形。
光催化氙灯光源的光谱
短弧氙灯一般采用球型氙灯灯泡,平行光束通过出光口照射,光输出部分可以选配不同的滤光片,进而得到紫外光谱、可见光谱、紫外或者可见单色光,出光口可360度旋转调节角度任意方向照射。光化学反应器一般放在氙灯的下方做实验,光从反应器外部照射到反应液,因此光源也被称为外照式光源。但是这种光源价格相对长弧氙灯高。而且灯泡平均寿命都是2000h左右,而LUYOR引进了国际散热技术的此款光源平均灯泡寿命可达3000h左右,对于实验光强要求不高的灯泡寿命可达3000h,甚至更长。球形氙灯需要高精密的光路设计,一般是通过后置反光镜将光收集汇聚成点光源,然后经过光学透镜组,实现平行光输出,这样输出的平行光均匀度高,适合做光电方面、太阳能电池、光生物方面实验。常常用来配合单色仪,组成可调单色光源。
1. 灯泡后端的尖锐凸起是灯泡密封口,较为脆弱,严禁撞击该处。
2. 开机前和光源运行中必须确定风扇处于工作状态,如风扇发生故障,严禁开机。
3. 光源运行中,禁止搬动。
4. 光源运行中,切勿直视出光口,如需观察光斑状况,务必佩戴防护眼镜。
5. 光源运行中,不要触摸散热器表面和滤光片表面,以免灼伤。
6. 注意工作环境的清洁,避免细小物件从灯箱上方散热孔中掉入。
7. 工作电流严禁超过 21AMP(安培)。
8. 当高压模块多次(10 次左右)不能激发灯泡并点亮灯泡,请勿继续尝试,应立即更换灯泡或与厂家联系。
9. 请勿使用非本型号的灯泡,以免造成电源损害,故障或者爆炸。
10.LUYOR-3418因有较强烈的紫外输出,必须佩戴紫外截止型防护眼镜和紫外防护服进行实验。该型号光源会释放出臭氧,必须保持室内良好通风或采用专用的通风管道。
LUV-260紫外透射台特点及应用
PE300BFA 氙灯灯泡现货供应
LED光化学反应仪LUYOR-3417
LED光化学反应仪LUYOR-3417
