污泥浓度检测仪的产品介绍说明【格蓝普GLP-WND】现有进水水质条件下,化学除磷和投加外加碳源是保证氮、磷达标排放的有效措施,这两种措施均会导致污泥产量的增加。污泥的危害对周围土壤、水体、空气都将造成污染,伴有恶臭气体产生,而且对周围土壤、水体、空气都将造成污染。
污泥浓度检测仪使用透光率的石英玻璃透镜,红外光波的发射和接收更为稳定。仪器的使用说明在传感器上发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收,这样方便仪器通过光的折射度进行最后的检测结果。
主要特点:
◇传感器外壳采用316L不锈钢,具有良好的耐腐蚀性能。
◇悬浮物传感器不受样品流速和压力的影响。
◇传感器上发射器发送的红外光波采用稳定的不可见近单色红外光源,避免了液体中色度和外界可见光对传感器测量的干扰。
◇传感器光路上使用透光率的石英玻璃透镜,红外光波的发射和接收更为稳定。
◇仪表采用全新防水防尘防潮优质外壳(IP65)工艺,表面喷漆工艺,外观大方。
◇量程范围广,测量稳定,精度高,重现性好。
技术指标
1.测量范围:0~100mg/L,量程可订制;
2.分辨率:0.01%,0.1℃;
3.精度:±1.0%FS,±0.5℃;
4.重复性:±1.0%;
5.控制接口:两组ON/OFF继电器接点,分为高点、低点报警信号光电隔离输出;
6.信号隔离输出:光电耦合器隔离保护4~20mA信号输出;
7.继电器:继电器滞后量任意设定,继电器负载3A220VAC/24VDC;
8.工作条件:环境温度为0~60℃,相对湿度≤90%;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
