便携式水质重金属快速检测仪的产品介绍【格蓝普GLP-SZ200】重金属的含量一般有铜、汞、镉、铅、镍、铬、锰、银等,对人体毒害最大的有:铅、汞、砷、镉。这些重金属在水中不能被分解,人饮用后毒性放大,与水中的其他毒素结合生成毒性更大的有机物。
便携式水质重金属快速检测仪集合了高灵敏度的机构认可的方法——“溶出伏安法"和快速、抗干扰性好的国家标准方法——“光度比色法"。其中溶出伏安法,美国EPA等机构已将其列为标准检测方法,如EPA7063及7472等;光度比色法,已有多个国家将其列为标准方法,并广泛应用。可应用于环境应急检测、自来水检测、工业废水检测等领域。
产品特点:
1.重量轻、携带方便;
2.配备了专门的野外应急试剂包,可直接选用,节约时间;
3.采用IP67防尘防水等级设计可适应恶劣环境具有剩余电量指示功能,配置电源适配器充电和汽车点烟器进行车载充电,方便现场电量不足时采取有效措施;
4.仪器试剂由电解液、调节液、标准液组成,其中常用铜镉铅锌电解液试剂为固体粉末包装,保质期1年;其它试剂为普通酸类试剂,用户可实验室自行配制;
5.仪器支持无线打印功能,现场打印历史测量结果(可选配蓝牙打印机);
技术参数:
1、界面:中文软件,指引式操作,测量结果直接显示待测样浓度。
2、通过配置不同的工作电极,可支持检测十种以上的金属离子;仪器可支持自行开发更多种重金属离子检测方法;
3、仪器必须自带集成显示屏,保证在野外无需电脑可以单独使用,方便现场应急检测;
4、检测精度:单机操作为100ppb≤±10%;
5、分辨率:0.5ppb;
6、电极组配制:独立的玻碳工作电极(对应检测项目:Zn、Cd、Pb、Cu);独立的金工作电极(对应检测项目:Hg、As);独立的铂对电极;独立的银/氯化银参比电极;
7、设备集成软件功能:操作菜单和检测结果直接显示;可控制完整的检测过程,对10种不同的金属进行测量;
8、测量标准液示值误差≤±3%(@100ppb),重现性RSD≤5%;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
