手持水质重金属检测仪的操作使用说明【格蓝普GLP-SZ200】铅(Pb)是可在人体和动物组织中积蓄的有毒金属。铅的主要毒性效应是贫血症、神经技能失调和肾损伤。在食物中的重金属含量如果超标,就会危害人体健康,手持水质重金属检测仪支持无线打印功能,可现场打印记录结果。
手持水质重金属检测仪采用分体电极方便维护和更换,参比电极免维护,无需镀AgCl等繁琐操作; 仪器检测时间为5分钟,样品检测快速,在操作上更是可以储存数据,方便用户查看,采用电源存储的功能,待机时间长。
产品特点:
1.重量轻、携带方便;
2.配备了专门的野外应急试剂包,可直接选用,节约时间;
3.采用IP67防尘防水等级设计可适应恶劣环境具有剩余电量指示功能,配置电源适配器充电和汽车点烟器进行车载充电,方便现场电量不足时采取有效措施;
4.仪器试剂由电解液、调节液、标准液组成,其中常用铜镉铅锌电解液试剂为固体粉末包装,保质期1年;其它试剂为普通酸类试剂,用户可实验室自行配制;
5.仪器支持无线打印功能,现场打印历史测量结果(可选配蓝牙打印机);
技术参数:
1、界面:中文软件,指引式操作,测量结果直接显示待测样浓度。
2、通过配置不同的工作电极,可支持检测十种以上的金属离子;仪器可支持自行开发更多种重金属离子检测方法;
3、仪器必须自带集成显示屏,保证在野外无需电脑可以单独使用,方便现场应急检测;
4、检测精度:单机操作为100ppb≤±10%;
5、分辨率:0.5ppb;
6、电极组配制:独立的玻碳工作电极(对应检测项目:Zn、Cd、Pb、Cu);独立的金工作电极(对应检测项目:Hg、As);独立的铂对电极;独立的银/氯化银参比电极;
7、设备集成软件功能:操作菜单和检测结果直接显示;可控制完整的检测过程,对10种不同的金属进行测量;
8、测量标准液示值误差≤±3%(@100ppb),重现性RSD≤5%;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
