阳极溶出法重金属检测仪的产品介绍【格蓝普GLP-SZ200】采用溶出伏安法进行水质检测,可支持检测十种以上的金属离子,阳极溶出法重金属检测仪采用防水设计,液晶大彩屏显示,重金属指钴、镍、锰、镉、汞、钨、钼、金、银等都是一些有害物质,如果长期服入体内,就会危害身体健康,所以检测水质重金属的含量也是很重要的,在仪器的选购上我们要选择性价比高的,操作简单便捷的。
阳极溶出法重金属检测仪集合了高灵敏度的机构认可的方法——“溶出伏安法"和快速、抗干扰性好的国家标准方法——“光度比色法"。其中溶出伏安法,美国EPA等机构已将其列为标准检测方法,如EPA7063及7472等;光度比色法,已有多个国家将其列为标准方法,并广泛应用。可应用于环境应急检测、自来水检测、工业废水检测等领域。
技术参数:
1、界面:中文软件,指引式操作,测量结果直接显示待测样浓度。
2、通过配置不同的工作电极,可支持检测十种以上的金属离子;仪器可支持自行开发更多种重金属离子检测方法;
3、仪器必须自带集成显示屏,保证在野外无需电脑可以单独使用,方便现场应急检测;
4、检测精度:单机操作为100ppb≤±10%;
5、分辨率:0.5ppb;
6、电极组配制:独立的玻碳工作电极(对应检测项目:Zn、Cd、Pb、Cu);独立的金工作电极(对应检测项目:Hg、As);独立的铂对电极;独立的银/氯化银参比电极;
7、设备集成软件功能:操作菜单和检测结果直接显示;可控制完整的检测过程,对10种不同的金属进行测量;
8、测量标准液示值误差≤±3%(@100ppb),重现性RSD≤5%;
9、元素检测范围:
阳极溶出法:铜:0.1ppb~25ppm;镉:0.1ppb~20ppm;铅:0.5ppb~25ppm;锌:0.5ppb~20ppm;汞:0.1ppb~6ppm;砷:1ppb~20ppm;可扩展(锰:1.5ppb~6ppm;镍:1.5ppb~200ppb;钴:1.5ppb~15ppm;锑:1.5ppb~20ppm);
10、为使仪器操作协调统一,要求一种原理即可实现上述元素的测量,无需增加其他模块;
11、测量时间快:检测时间小于5分钟,最快检测时间小于30秒;仪器要求重量轻携带方便、自带显示屏可直接用于现场测定显示;
12、检测范围宽:典型检测包括标配铜、镉、铅、锌、汞、砷;可扩展镍、锰、钴、锑等重金属离子,结合PC机可配置测量更多重金属种类和更低量程档位,而不需要升级仪器本身固件程序;电极性能稳定,采用分体电极方便维护和更换,参比电极免维护,无需镀AgCl等繁琐操作;
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
