磷酸根分析仪通常采用先进的检测技术,如光度法、电化学法或离子选择性电极法等,以实现对磷酸根离子的高灵敏度、快速、准确测量。其工作原理大致如下: 光度法:基于磷酸根离子与特定试剂(如钼酸盐、抗坏血酸等)反应生成一种有颜色的络合物,然后通过测量该络合物在特定波长处的吸光度,利用朗伯-比尔定律(吸光度与浓度成正比)计算出磷酸根离子的浓度。
电化学法:利用磷酸根离子参与的电化学反应,如伏安法、安培法等,通过测量电流、电压等电化学参数来间接确定磷酸根离子的浓度。
离子选择性电极法:利用对磷酸根离子具有高选择性的电极(磷酸根离子选择性电极),测量其电位变化来直接测定水样中磷酸根离子的浓度。
磷酸根分析仪通常具备以下特点:
•自动化程度高:许多现代磷酸根分析仪实现了自动进样、自动检测、自动计算和结果显示等功能,大幅减少了人工干预,提高了工作效率。
•检测范围广:可以根据不同应用需求,提供宽泛的检测范围,覆盖从痕量级到高浓度的磷酸根离子测量。
•精确度高:通过优化的检测技术和算法,能够提供高精度的测量结果,满足实验室分析和在线监测的严格要求。
•稳定性好:具备良好的长期稳定性,且易于校准和维护,确保长期使用下的测量可靠性。
•数据接口丰富:配备数据存储、传输接口,可方便地与电脑、数据管理系统连接,实现数据记录、分析和远程监控。
总的来说,磷酸根分析仪是水质监测和管理中不可或缺的工具,对于保障水质安全、防治水体富营养化、优化水处理工艺等方面具有重要应用价值。
霍尔德磷酸根分析仪,搭载Android7.1.1智能操作系统,配备7英寸彩色触摸屏,实现卓越的交互体验与流畅操作。采用蠕动泵连续自动进样技术,实现流式检测,无样品数限制,高效省材。具备Wi-Fi联网功能,检测数据可实时无线上传,确保数据传输的快捷性。具备智能恒流稳压及光强自动调节与校准功能,确保光源长时间连续工作无温漂现象。内置高速热敏打印机,检测完成后可自动打印检测报告,便于数据留存。设备具备16G大容量存储,可存储多达500万条检测结果,且配置数据云平台,实现检测结果的云端存储与数据分析,支持U盘直接拷贝数据。此外,该分析仪还具有自清洗功能,检测结束后可自动清洗管路,确保检测精度与设备维护便利性。技术参数方面,该设备专注于磷酸盐检测,测量范围覆盖0~5mg/L与0~50mg/L(分段可选),分辨率高达0.01mg/L,基本误差与重复性误差分别为±2%F.S与±0.5%F.S,稳定性为±1%F.S/24h,整体展现出高效、精准、智能的特质,适用于各类磷酸盐检测场景。
蓝景 这款总有机碳(TOC)分析仪有何独特之处?
这款水质氰尿酸检测仪有何独特之处?
蓝景科技 全自动智能分析工作站:革新水质 COD 检测
蓝景科技 工业领域必备:气体露点仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
