电化学法:极谱法:利用金或银电极在一定的偏压下,溶解氧与电极表面发生化学反应,产生电流。电流大小与溶解氧浓度成正比,通过测量电流即可计算出溶解氧含量。克拉克电池法:通过测量氧气在两个不同电极(通常是铂电极和银电极)之间的电位差来确定溶解氧浓度。当氧气通过膜进入电极内部时,会在两个电极间产生一个与氧气浓度成正比的电位差。
光学法:荧光法:利用特定荧光染料(如钌或铁化合物)在激发光作用下产生荧光,而荧光强度会受到溶解氧浓度的影响。通过测量荧光强度变化,可以间接计算出溶解氧浓度。光纤传感法:通过光纤将光信号传输至水体中,溶解氧与特定染料(如氧敏感膜)作用后改变光的吸收或散射特性,通过检测返回光信号的变化来测定溶解氧浓度。
溶解氧检测仪通常具备以下特点:
便携性:部分型号设计小巧轻便,适合现场快速测量。
自动校准:内置大气压、温度补偿功能,确保测量结果准确。•数据记录与传输:具备数据存储、图表显示、无线传输(如蓝牙、Wi-Fi)等功能,便于数据管理和远程监控。
防水防尘:针对水体环境设计,具备IP防护等级,能在恶劣环境下稳定工作。
低功耗:采用节能技术,延长电池使用寿命,适合长时间野外作业。
溶解氧检测仪广泛应用于:
环境监测:如河流、湖泊、海洋水质监测,评估水体健康状况和生物生存条件。水产养殖:监测养殖水体溶解氧水平,确保鱼类等水生生物的呼吸需求得到满足。
污水处理:监控曝气池、活性污泥处理等过程中的溶解氧浓度,优化工艺参数。工业过程控制:如化工、食品饮料、制药等行业,监控生产过程中溶液的溶解氧状况,确保产品质量和生产安全。
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
