BOD是biochemical oxygen demand的缩写,意为生化需氧量,是指在一定条件下,微生物分解存在于水中的可生化降解有机物所进行的生物化学反应过程中所消耗的溶解氧的数量,以毫克/升或百分率、ppm表示,它是反映水中有机污染物含量的一个综合指标。
霍尔德生化需氧量(BOD)测定仪根据国家标准HJ 505-2009制造,模拟自然界中有机物的生物降解过程,采用简单、安全、可靠的无汞压差感测法测量水中BOD含量,具有安全可靠、浓度直读等优势,搭载智能算法,不同浓度不同稀释率的检测结果无需计算,测定过程无人值守,自动记录并打印数据,彻底告别因汞柱泄露而造成水银中毒,是专门为水质分析实验室量身定制的BOD专业分析仪器。
01仪器特点
●采用国际先进的无汞压差法,无汞污染,仪器可直接显示BOD浓度值;
●6个测试终端,在检测过程中可随时加入新的测量组;
●Android智能系统,7英寸液晶触摸屏,使用简单;
●仪器可自动分析并绘制出测定水样的数据曲线;
●每个测试终端内置大容量锂电池,电池寿命2年以上;
●底座集成了6个USB插口,充满电使用长达半年以上;
●实验环节无管路设计,避免管路老化、漏气等弊端;
●测量范围可选择,在水样浓度低于4000g/L时,无需稀释;
●测定仪自动记录测量数据,时间记录频率任意设置;
●培养时间可根据需求灵活调整,最长可达30天;
●自动完成测量过程,无需专人值守;
●内置热敏打印机,可自动打印测定前所设置参数;
●内置操作步骤演示视频,用户观看仪器内视频进行学习,上手更快速。
02操作规范
●预先估计被测样品的BOD值,如无法估计,可借助化学需氧量(CODcr)推算。一般BOD量按化学需氧量(CODcr)的60%计算大致的浓度范围。根据水样个数及多个培养瓶,选择需准备平行样数量。水样须经过预处理,其pH值应在7.2左右。
●如果发生CO2吸收剂进入样品的情况,应倒掉样品并重新准备新样品。
●培养瓶中转子如有转动不好的,轻轻摇晃瓶子使其转动即可,但切勿摇晃幅度过大使CO2吸收剂进入水样。
●在正常测定时恒温等待时间不能低于1小时,也不能高于4小时,否则影响测量结果。水样温度20±3℃选择恒温等待1小时,水样温度20士8℃选择恒温等待2小时,水样温度超过20+8℃选择恒温等待3小时,水样温度指水样装入培养瓶后的水温。
●数据处理,仪器根据设定的取样量可以直读浓度。用户只需将同一样品的平行样取平均值即为此水样的BOD值。
●清洗培养瓶、药剂杯及转子时最好选用机械方法去除污垢,有条件的可选用超声波清洗机清洗。
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
