对工业废水中COD的测定,一般参照国标《水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法》 (HJ828-2017),然而对于含较高浓度氯化物的工业废水,由于在强酸性条件下测定COD时,其中的氯离子易被重铬酸钾氧化,因此会影响测定结果的准确性,所以对于高于1000mg/L,小于20000mg/L的高氯工业废水中COD的测定,一般要求按照HJ/T70-2001《高氯废水 化学需氧量的测定 氯气校正法》标准执行,因此高氯COD石墨消解器需求越来越高。
霍尔德依据最新行业标准HJ/T70-2001的指导并结合用户的实际需求设计了一款HD-SX12G高氯COD石墨消解器,这款仪器消除了高氯离子含量对COD测定的干扰,可以作为氯离子含量小于20000mg/L的高氯废水中化学需氧量(COD)的测定标准仪器,采用石墨板加热,可同时进行6个高氯样品或12个常规样品或6+6组合样品进行消解实验,适用于油田、沿海炼油厂、油库、氯碱厂等废水中COD的测定。
这款高氯COD石墨消解器主要由主机、冷却装置、加热装置、玻璃器皿、氮气流路系统等5大部分组成,采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对12个回流装置同时进行加热,石墨面加热,均匀度更好,更加安全。其中高氯废水部分采用自来水冷却,常规部分采用水冷+风冷,配备6个流量计,可对每个样品单独控制氮气流速,节约氮气以及提高实验精准度。
而且霍尔德这款高氯COD石墨消解器内置大功率风扇,利用风冷+水冷技术,结合玻璃毛刺冷凝回流管冷却,有效节水节能,同时采用特制三角烧瓶消解,消解完毕之后可直接滴定,方便实验人员操作。
除了这款高氯COD石墨消解器,霍尔德还生产了一款常规COD石墨消解器,仪器主要由主机、冷却装置、加热装置、玻璃器皿等4大部分组成,采用微机技术进行定时控制加热电炉板和风扇,可对12个回流装置同时进行加热。石墨面加热,均匀度更好,更加安全。
霍尔德HD-SX12COD石墨消解器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷加水冷技术取代自来水冷却方式。冷却部分主要由毛刺冷凝管和双风机完成,加上上部分球形回流管内冷却水和机内风机的双重作用,确保了样品的回流冷却。符合水质COD《水质化学需氧量的测定重铬酸盐法》HJ828-2017标准。
便携科技之光:便携手持雷达电波流速仪点亮水文勘测
蓝景科技 确保食品品质,少不了包装密封性测试仪
蓝景科技 COD 回流消解器:科技之光,洞察水质密码
蓝景科技 pH 智舞精灵:智能分析工作站舞动水质精准魅力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
