多普勒流速流量仪是应用于河流、明渠及管道等工况的流速流量检测仪器,采用超声波探测技术,测量精度高、稳定性好、受环境因素影响小,维护频次低、工作可靠性高,是便携流速流量测量的首选产品。
多普勒流速流量仪是运用超声波多普勒原理来测量流量的一种仪表,它既不需要跟电磁流速流量计一样截开管道安装管段式传感器,也不需要使用截流装置,更不要安装固定的堰槽来控制水流从固定出口流淌,清水和浑水中都可测量,同时还能解决“非满管测量”这一难题,操作简单便捷,读数直观,小巧轻便,不易损坏。
01产品特点
1.单只流速传感器,安装方便适合市政污下水管渠道、不满管管道、各种渠道、不规则河道、天然溪、排污口等流量测量并可隐蔽安装,可以做到长期稳定可靠工作。
2.既可顺流速、也可水位、水深方便统计。
3.大屏幕彩屏,文本配合图形,方便操作及流态分析。
4.可通本机存储一万条数据并通过专用客户端APP导出表格文件。
5.客户端APP实时显示流速曲线、图形软件,便于水流流态分析研究。
6.低功耗测速,内置充电电池、是目前最轻便的多普勒流速仪之一。
7.内置压力式水位传感器、温度传感器,姿态传感器。
8.适合市政污下水管渠道、不满管管道流量测量。
9.RS232接口:用于导出实时流速曲线和手持机保存的历史测量数据。
技术指标
03使用方法
1.开启多普勒流速流量仪:检查超声探头、测量传感器和数据处理系统是否正常运行,并确认电源已正常连接。
2.校准多普勒流速流量仪:将探头和测量传感器置于水平状态并调整仪器的灵敏度,保证它们的工作方向与测量方向一致。此外,建议在确定测量工作前对仪器进行一次校准,以确保测量准确度达到最优。
3.开始测量:将探头放置在所需测量的液体流动方向中,测量多普勒流速流量仪的显示屏将显示液体的流速。
4.设置测量参数:根据实际测量情况,设置测量参数,包括所需测量的流量大小、精度、测量时间等等。
5.结束测量:在测量所需的时间内,手动或自动停止测量,并进行数据处理,将得到的多普勒流速流量仪测量结果与标准值进行比对,判断测量数据的准确性。
全自动紫外测油仪:水质检测的得力助手 蓝景科技
蓝景科技 精准检测油烟,就用一体式油烟检测仪
蓝景科技 便携式全自动红外测油仪:精准监测,呵护水环境
精准检测蓝绿藻,便携式分析仪展实力
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
