磷酸盐作为水体中的一种重要成分,其含量的变化不仅影响着水体的营养状态,还直接关系到水质安全和生态环境。因此,准确分析水中磷酸盐的含量具有重要意义。水质磷酸盐检测仪作为一种用于准确测量水样中磷酸盐浓度的关键仪器,在环境监测、水质分析、农业研究等领域发挥着重要作用。
水质磷酸盐检测仪依据GB/T 5750.5-2006标准制造,配合快速显色检测试剂,可以快速、简单、准确、稳定进行水质磷酸盐检测,帮助用户更准确、有效的分析水体状况。
检测原理
提取一定量水体样品,经过前处理后根据不同检测项目按照试剂说明书滴入检测试剂,检测试剂会与水体中的待测物质发生反应,反应液呈现特定的颜色。
功能特点
●安卓智能系统,操作更佳简便快捷;
●内置操作流程,操作简单、无需培训、直接上手;
●检测速度快,现场读取数据;
●便携式体积小,重量轻,方便户外检测;
●外形小巧美观,工作稳定免维护,具有较好的性价比;
●采用进口冷光源,光学性能稳定,寿命长达10万小时。
技术参数
参考标准:GB/T 5750.5-2006
测量范围:0.05~5mg/L
测量方式:光电比色
重复性:<0.5%
稳定性:<0.5%
波长选择:自动
操作系统:安卓智能操作系统
显示屏幕:3.5寸彩色液晶触摸屏
灵敏度(吸光度):0.001
使用环境:温度0~50℃,湿度0~90%
数据存储:80000条以上
通讯:Type-C、WIFI、热点、蓝牙
电池:5600mAh锂电池
连续工作时间:8小时
供电电压:5V/DC直流
尺寸:180mm*80mm*70mm
重量:700g
支持语言:简体中文或英文
维护保养
1.定期清洁与校准
定期对水质磷酸盐检测仪进行清洁,包括擦拭外壳、清洗比色皿和更换试剂等。同时,定期对仪器进行校准,确保测量结果的准确性。建议使用标准溶液进行校准,并遵循仪器说明书中的操作步骤。
2.检查电源与电路
定期检查电源线是否完好、插头是否松动,确保电源稳定。如发现电路板有损坏或烧焦现象,应及时联系专业维修人员进行检修或更换。
3.更换易损件
对于泵体等易损件,应定期检查其磨损情况,并根据需要更换新的部件。同时,注意选择与原部件相匹配的型号和规格,以确保仪器的正常运行。
4.注意试剂保存与使用
试剂是水质磷酸盐检测仪中非常重要的组成部分,因此应注意试剂的保存与使用。试剂应存放在干燥、阴凉、通风的地方,避免阳光直射和高温。同时,在使用试剂前应检查其有效期,确保试剂的有效性。
5.培训与操作规范
对使用水质磷酸盐检测仪的人员进行定期培训,确保他们熟悉仪器的操作方法和维护知识。同时,制定并执行严格的操作规范,避免因操作不当导致的故障和损坏。
精准测量,清澈可见 —— 台式浊度计
守护蓝天,智胜无人机威胁 —— 诱骗式反无人机系统
蓝景 污水水质在线监测仪:科技引领,精准监测新高度
精准洞察,便携之选 —— 便携式微量氧分析仪
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
