准备工作
给仪器安装电池或连接电源,确保电量充足。
将探头与主机正确连接,注意连接的稳固性和插头的方向。
开机预热
打开仪器电源开关,使其进入工作状态。部分仪器可能需要预热一段时间,以确保测量的准确性。
校准(如有需要)
按照仪器说明书的要求,使用标准剂量率发生器或其他校准设备进行校准。有些仪器可能不需要用户自行校准,而是在出厂前已由厂家校准好。
参数设置(部分仪器)
设置测量参数,如采样时间(每次测量的时间)、采样次数(每组数据中重复采样的次数)、测量组数等。
设置报警阈值,当测量值超过该阈值时仪器会发出报警。
部分仪器还可能涉及系统时间设置、实时打印设置等。
测量
将探测器窗口对准要测量的位置,确保无阻挡且窗口不面向太阳,以免影响读数。
仪器会自动进行测量,并实时显示测量结果,读数可能每隔几秒更新一次。在低计数率情况下,显示的数值可能会有明显波动,此时取一段平均时间内的读数会更准确。
数据记录与查看
可以记录测量得到的剂量率数据。部分仪器具有数据存储功能,方便后续查看和分析。
查看数据时,可根据仪器的操作方法,选择按组号查询或按时间查询等方式。
关机
测量完成后,按下电源开关关闭仪器。
严格遵守仪器的适用场所和测量范围,避免在超出仪器能力的情况下使用。
按照规定操作仪器,特别是在放射性工作场所,要注意人身安全。
定期对仪器进行保养和校准,以保证其正常工作和测量结果的准确性。
注意仪器的工作环境条件,如温度、湿度等,尽量在规定的范围内使用。
如果仪器长时间不使用,应取出电池,防止电池漏液损坏仪器。
便携式发光菌毒性检测仪:稳定性能的便携代表
紫外总氮快速测定仪:地表水检测的关键工具
便携式余氯总氯检测仪:一键检测,轻松掌握水质氯含量
蓝景科技 XRF 水质重金属测定仪:智能系统保障检测无忧
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
