准备标准溶液:根据分析仪的测量范围,选择合适浓度的硅酸根离子标准溶液。这些标准溶液通常可以从专业的标准物质供应商处购买。
仪器预热:打开硅酸根离子分析仪,让其预热一段时间,以确保仪器稳定运行。
清洗仪器:使用去离子水或高纯水多次冲洗测量通道和比色皿,确保仪器内部干净,无残留物质干扰。
零点校准:将高纯水或空白溶液放入仪器中,进行零点校准。确保仪器在没有硅酸根离子存在的情况下显示为零或接近零的读数。
标准溶液校准:按照浓度从低到高的顺序,依次将标准溶液放入仪器中进行测量。记录仪器显示的测量值。
调整校准参数:根据标准溶液的已知浓度和仪器测量得到的值,通过仪器的校准功能,调整校准曲线或系数,使测量值与标准溶液的已知浓度相匹配。
重复校准:完成一次校准后,再次测量标准溶液,检查校准效果。如有必要,重复校准步骤,直到测量值与标准溶液浓度的偏差在允许范围内。
保存校准结果:校准完成后,保存校准参数,以便在后续的测量中使用。
便携式发光菌毒性检测仪:稳定性能的便携代表
紫外总氮快速测定仪:地表水检测的关键工具
便携式余氯总氯检测仪:一键检测,轻松掌握水质氯含量
蓝景科技 XRF 水质重金属测定仪:智能系统保障检测无忧
格蓝普 粮食重金属快速检测设备GLP-LZ200
GLP-LZ200 格蓝普大米重金属检测仪
GLP-LZ200 大米重金属镉快速检测仪
格蓝普 粮食重金属速测仪GLP-LZ100
格蓝普 GLP-LZ100粮食重金属快速检测仪
GLP-LZ100 大米镉快速检测仪
粮食品质检测设备 GLP-YG500
GLP-YG500粮食质量检测仪器
格蓝普 GLP-ZD20粮食安全快速检测仪
GLP-ZD20粮食安全检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米赤霉烯酮检测仪
格蓝普 赭曲霉毒素快速检测仪-GLP-ZD20
GLP-ZD20伏马菌素检测仪
GLP-ZD20 格蓝普-玉米呕吐毒素检测仪
GLP-ZD20小麦呕吐毒素检测仪
