Palas® Fidas® Frog协助环境部门测量颗粒物数据
工业污染、汽车尾气等造成空气中细粉尘颗粒物污染无处不在 ,这也是相关政府部门和机构一直以来关注的问题。为寻求良好的解决方案,四川摩贤科技有限公司使用Palas® Fidas® Frog多颗粒数浓度和粒径测量仪,为政府环保部门监测颗粒物数据。Fidas® Frog在此次走航测量项目中表现优异。
便携测量的同时确保数据监测准确度
四川摩贤科技有限公司是环境质量监测分析领域解决专家,致力于为客户提供环境空气质量、机动车尾气以及污染源在线连续监测、走航监测、厂区有害气体实时监测、等众多领域的相关仪器的整体解决方案及服务。在此次配合环保部门开展的项目中,四川摩贤使用Palas® Fidas® Frog多颗粒数浓度和粒径测量仪作为核心监测仪器,与政府部门的客户一起使用,展示了设备数据监测的使用效果。
在四川摩贤采用Palas®解决方案之前,如何能在现场监测到准确的数据,给相关部门提供数据支撑是急需解决的问题。由于常规的光散发射数据准确度不高、固定站β射线法监测设备不便携等原因,普通设备无法兼顾准确度和便携测量的需求。而Palas® Fidas® Frog多颗粒数浓度和粒径测量仪小巧便携,测量精确,能够胜任各种应用场景,弥补大气颗粒物现场监测的不足。
独居优势的走航监测
Fidas® Frog对数据监测的重要帮助体现在其轻巧紧凑的设计和易于操作的系统上。该设备时能够同时快速、高效地收集可靠的数据。客户选择了工地现场作为监测颗粒物数据的场地,围绕工地现场和工业园区进行走航监测,观察仪器的测量效果。Fidas® Frog使用的是可拆卸的装置部件,因此,用户可以随时随地远程操作。测量仪器使用方法简单,在测量过程中需要使用的参数少之又少。除此之外,Fidas® Frog在测量结束后可记录数据并进一步进行处理,即便对技术外行来说也没有障碍。
在测量过程中经过工业园区工地的时候,由于工地现场的大货车不断进出,造成了堵车的同时也引起了空气中细粉尘的变化。借助在路途中停顿的这段时间,操作人员通过Fidas® Frog观测到空气中细粉尘颗粒物变化明显,从显示器的曲线表可以直观地看到大颗粒和小颗粒的变化情况,同时保证了测量数据的精确度。Fidas® Frog在走航测量过程中的灵敏度、准确度和便携性,给客户留下了深刻的印象。
测量颗粒物的便携仪器
Fidas® Frog可快速、可靠地测量颗粒物,例如,进行工作场所健康、安全和环境(HSE)管理范围的监测(暴露评估),或在室内空气质量测量范围内进行监测,例如,办公室、学校公共建筑、或乘客舱等。Fidas® Frog可同时测量与环境有关的质量分数PM1,PM2.5,PM4,PM10,TSP以及在0.18 – 100 µm粒径范围内的粒径和粒径分布。通过提供具有较高时间分辨率的细粉尘测量值,操作人员将获得全面的信息,可用于评估和评价细粉尘污染,以进行研究应用。Fidas® Frog具有非常紧凑和轻巧的设计,可作为便携式手持监测器使用,通过电池或市电供电,每次充电可工作长达8小时,因此可以在任何测量位置灵活地使用Fidas® Frog。
Palas® Fidas® Frog 多颗粒数浓度和粒径测量仪
产品优势:
连续、同时实时测量 PM1、PM2.5、PM10 和 TSP 值
附加颗粒数浓度和粒径分布信息
宽量程:180 nm ‒ 100 µm
可调时间分辨率,从1 s 开始
可与不同的测量直接比较
用户可设定限值,超过限值仪器自动通知
采用 EN 认证的 Fidas® 200 的传感器和算法,可实现高质量的测量
测量设备和平板电脑可拆分(通过 WLAN 通讯),进一步扩展了应用范围
电池模式下长达八小时的测量时间
人体工程学设计,重量轻
直观简单的操作
集成摄像头,用于测量记录
导出测量数据功能
可以在 Fidas® Frog 中生成 pdf 测量报告
通过网络集成轻松进行远程监控
应用领域:
在不同的位置或移动监测细颗粒物
室内、工作场所或车辆内部的空气质量监测
在空间有限的环境中充当气溶胶光谱仪使用
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo气溶胶光谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台Palas MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台Palas® HMT 1000和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会,欢迎您注册参会(https://palas.com.cn/contact-us/),尽快获悉在线研讨会信息!
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加2024年第十三届中国颗粒大会
花好月圆日,Palas®祝大家中秋节快乐!
助力科研--Palas®粒径谱仪优惠持续!
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十一次全国毒理学大会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
