Palas® Fidas® Frog细粉尘气溶胶粒经谱仪帮助上海大学研究团队监测空气质量
气溶胶技术专家Palas®的解决方案一直以来备受研究人员的青睐。在2021年世界互联网大会乌镇峰会期间,负责会议保障的上海大学研究团队,选择了Palas® Fidas® Frog细粉尘气溶胶粒经谱仪,对周边环境空气颗粒物进行走航监测,为此次峰会的顺利进行提供了可靠便利的数据采集和测量工作。便携式Fidas® Frog气溶胶粒径谱仪,不但体积小巧可灵活放置在走航车内,而且能实时监测和显示颗粒物浓度趋势和粒径分布数据,为研究人员的多种环境监测任务提供了保障。
契合研究团队需求的专业测量方案
上海大学的研究团队了解到移动式Palas® Fidas® Frog使用更准确的单颗粒计数光谱仪原理测量气溶胶粒径及质量浓度。所有实时测量值都通过 Fidas® Frog 用户界面上的连续图形显示,可以单独设置各种 PM 组分的质量浓度限值,并显示超出限值报警。因此选择了Palas® Fidas® Frog细粉尘气溶胶粒径谱仪。
研究团队成员表示现场实测下来,连续实时的数据监测和显示,特别是PM2.5值的数据趋势,为此次环境监测的数据比对提供了很大帮助。另外,Palas® Fidas® Frog还具有数据储存、Wifi支持、位置监测等多种功能,可以快速灵活的使用,可广泛应用于环境监测网络、排放测量、长期研究、排放源寻求定位等。不易吸附的管路设计能实时反应大气颗粒物污染现状,满足了研究团队监测空气质量的需求。
独特优势的便携走航监测设备
在为期4天的使用过程中,Palas®仪器对此次空气质量监测的重要帮助还体现在Fidas® Frog轻巧紧凑的设计和易于操作的系统上。研究团队将仪器固定在车上,用外管探测空气,移动监测空气质量。与同类仪器相比Fidas® Frog具有实时监测功能,在途径施工现场时可以明显看到仪器显示的数据变化,仪器响应速度快。此外,Fidas® Frog细粉尘气溶胶粒径谱仪可以方便快捷的导出监测报告,为研究团队省去了大量数据处理的时间。
Fidas® Frog不仅可以多个 PM 组分连续、同时测量,而且具备紧凑轻巧的设计,可作为便携式手持监测器使用,通过电池或市电供电,每次充电可工作长达8小时,可以在多种测量位置灵活地使用。在未来Palas®将继续探索便携测量的更多可能性,为用户提供更多应用场景的监测设备。
Palas® Fidas® Frog 细粉尘气溶胶粒径谱仪
产品优势
连续、同时实时测量PM1, PM2,5, PM4, PM10, TSP, CN, 粒径分布 T, RH, P
附加颗粒数浓度和粒径分布信息
宽量程:180 nm ‒ 93 µm
质量浓度可达100 mg/m³ ,数浓度可达20,000 个颗粒/cm³(单颗粒分析模式)
可调时间分辨率,低至从 1 s 开始
可与不同的测量直接比较
用户可设定限值,超过限值仪器自动通知
采用 EN 认证的 Fidas®200 的传感器和算法,可实现高质量的测量
测量设备和平板电脑可拆分(通过 WLAN 通讯),进一步扩展了应用范围
电池模式下长达八小时的测量时间
人体工程学设计,重量轻
直观简单的操作
集成摄像头,用于测量记录
导出测量数据功能
可以在 Fidas® Frog 中生成 pdf 测量报告
通过网络集成轻松进行远程监控
应用领域
在不同的位置或移动监测细颗粒物
室内、工作场所或车辆内部的空气质量监测
在空间有限的环境中充当气溶胶光谱仪使用
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo气溶胶光谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台Palas MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台Palas® HMT 1000和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会,欢迎您注册参会(帕剌斯仪器(上海)有限公司 网站 -- 联系我们),尽快获悉在线研讨会信息!
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加2024年第十三届中国颗粒大会
花好月圆日,Palas®祝大家中秋节快乐!
助力科研--Palas®粒径谱仪优惠持续!
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十一次全国毒理学大会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
