Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪助力制定《颗粒数浓度测量仪器整体计量校准规范》
2021年12月6日,由Palas®代理商江苏黯图测试技术有限公司(以下简称“黯图测试”)牵头负责的《颗粒数浓度测量仪器整体计量校准规范》团体标准公布。Palas®作为标准起草成员单位,参与了标准的制定与起草,凭借其对于空气变化观测的经验,以及颗粒物粒径分布及趋势分析方面的专有知识,对此次规范的制定提出了建设性的意见和建议。Palas®充分发挥在测量仪方面的优势,使用SMPS扫描电迁移率粒径谱仪作为参照,为计量校准规范的制定提供了准确、稳定的技术支持。
制定计量校准规范的立项
目前,市场上颗粒数浓度仪器的性能参差不齐,对仪器的性能和校准缺乏统一的标准,因此,计量校准规范的管理与制定迫在眉睫。苏州市吴江区智能制造协会制定《颗粒数浓度测量仪器整体计量校准规范》的项目立项后,黯图测试坚持以提高标准的实用性及有效性为原则,结合公司实际质量管理理念及方法,开始了制定计量标准规范的工作。黯图测试作为一家技术服务机构,主要提供“校准”与“检测”服务。黯图测试邀请Palas® 作为起草该标准的成员单位,提供关键性技术支持。
2021年12月6日,《颗粒数浓度测量仪器整体计量校准规范》发布
在《规范》制定前期,主办方召开了预备说明会,明确了起草标准的目的,意义及要求。校准规范初稿定稿后,由起草小组成员分别审议,并多次召开小组会议进行讨论与总结,再由专家组进行最终评审。在这一过程中,项目组及时根据评审专家提出的意见,对草稿进行修改,完成了该标准和相关文件的整理工作。
文件中有关颗粒物浓度测量仪器的简图
文件中的校准仪器示意图
不可或缺的Palas®监测技术
在标准制定前期,Palas®仪器在相关测量中提供了大量的数据支持。在制定计量校准规范时采用的Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪,是先进的纳米颗粒测量系统,可测量4nm到1200nm的气溶胶粒径分布,不仅可以提供准确可靠的粒径分析和计数功能,而且原始通道高达256个,能够实现高粒径分辨率。SMPS全系列多组合可满足不同浓度、粒径分布范围的气溶胶分析需求,优点多多。例如,它可灵活搭载各种预处理装置(如稀释装置等),且其操作界面为桌面式设计,简便易学。凭借其开放式数据文件,可轻松读取和分析数据,实现自检测和校准。此外,它还具备超强的灵活性和兼容性,可以与市场主流计数器兼容。
团体标准的公布
《颗粒数浓度测量仪器整体计量校准规范》规定了颗粒数浓度测量仪器整体计量校准的术语、计量单位、计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果表达以及复校时间间隔。计量校准规范适用于基于CPC法或DC法原理设计的颗粒数浓度测量仪器(以下简称PN检测仪)的整体校准,包含加热采样管、颗粒计数器及挥发性颗粒去除器的整体校准。其他测量仪器也可参照本文件执行。
该规范的发布,对于现阶段指导计量校准工作意义重大。同时,也对检测设备厂家提出了更高的要求,提高产品性能。未来,Palas®将不断推出更多高、精、尖环境监测仪器,满足多样化精确监测的需求。
产品优势
基于已通过型式批准的Fidas® 200系列的技术(EN16450和MCERTS)
同时测量Cn,PM1,PM2.5,PM4,PM10
先进的算法实现高精度
通过对流量、颗粒物校准,可长期保持稳定
可通过AC,DC或以太网供电
粒径分布范围为 4nm 至 1.2μm;
连续快速扫描测量原理;
高分辨率,多达 128 个尺寸通道 / 十进制;
适用于高达 10^8 颗粒 / cm^3 的浓度;
兼容其他制造商的 DMA 和纳米颗粒计数器;
图形显示测量结果;
7 英寸触摸屏和 GUI 直观操作;
内置数据记录仪;
支持多种接口和远程访问;
低维护;
功能可靠;
减少运营费用
应用领域
过滤测试;
气溶胶研究;
环境与气候研究;
吸入实验;
室内和工作场所测量
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加2024年第十三届中国颗粒大会
花好月圆日,Palas®祝大家中秋节快乐!
助力科研--Palas®粒径谱仪优惠持续!
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十一次全国毒理学大会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
