疾病预防控制中心选择Palas® Promo®气溶胶粒径谱仪
在21世纪的今天随着全球工业化发展,促进了经济繁荣的同时,由于汽车尾气、工业气体的排放也为呼吸系统带来了沉重的负担。在一系列卫生健康相关标准和规范相继发布和实施以来,健康问题愈加引起了各行各业的高度关注和重视。如何更加有效的进行健康危害识别、风险评估与控制?隶属于疾病预防控制中心的呼吸毒理实验室选择了Palas® Promo® 气溶胶粒径谱仪,用于毒理实验的气溶胶测量技术和监控应用。Promo®气溶胶粒径谱仪以其稳定的监测数据结果、宽泛的粒径范围,为疾病防御控制中心呼吸毒理研究项目提供助力。
呼吸毒理实验的应用范围
呼吸毒理实验室主要致力于研究环境污染、职业危害、生物气溶胶、吸入制剂、工业化学品、农药、化妆品等物质呼吸毒性相关问题。为开展毒理学评估以及防护研究, 构建技术方法和监测体系提供实验数据和技术支撑。呼吸毒理实验室是隶属于疾病预防控制中心毒理所的专项科研实验室。呼吸毒理实验是通过模拟呼吸途径,为拟定人类接触该化学品的工作场所职业接触限值提供依据的专项实验室。
契合呼吸毒理实验需求的Palas®技术
长期以来,Palas® 专注气溶胶监测和测量方面的研究。准确可靠的监测结果也是备受科研人员选择的原因之一。在呼吸毒理实验测量方面,科研人员选择Palas® Promo®系列气溶胶粒径谱仪正是因为其在同类产品中具备的优势和特点:
• 独立的传感器设计通过光纤连接(长50米)到控制单元,使得对气溶胶的监测更灵活和方便;
• 多参数同时测量,实时监测受试样品的气溶胶颗粒数量/质量浓度,粒径大小,颗粒分散度(粒径分布);
• 满足《GBZ/T 240.1化学品毒理学评价程序和试验方法》中涉及的气溶胶测试设备要求。
Promo®系列气溶胶粒径谱仪同时具备稳定的技术特点:
准确的粒径测量(粒径测量误差+/-5%以内)
宽泛的粒径测量范围0.2um~100um
良好的计数重复性,典型小于0.5%
本底计数小
Promo® 以在每个测量范围内进行多达128个尺寸通道的测量而闻名,浓度范围为<1颗粒/立方厘米到106颗粒/立方厘米。触摸屏可确保用户友好的操作。可以轻松开始测量,并且可以实时评估和显示所有数据,例如当前数字分布和浓度数值以及24个其他统计值。Promo® 可作为独立的测量设备(即,没有外部计算机)使用,可以连续进行测量。可以1秒分辨率存储所有传入的数据。因此Promo® 可以独立测量和保存数周的数据。对于数据传输,Promo® 还可以集成到公司网络。并具有标准接口,可以通过过程控制系统或简单的Labview程序进行控制。因此,Promo® 特别适合控制和监视应用。可以连接温度、湿度和压力传感器。
Promo®气溶胶粒径谱仪
产品优势
• 测量范围为0.2至100 µm(一台设备支持选择4个测量范围)
• 一台设备支持选择4个测量范围:
- 0,2 µm – 10 µm
- 0.3 µm – 17 µm
- 0,6 µm – 40 µm
- 2 µm – 100 µm(传感器2300和2500的附加范围)
• 每个测量范围多达128个尺寸通道
• 浓度范围1颗粒/立方厘米至106颗粒/立方厘米
• 不同折射率的校准曲线
• 从0.2 µm开始具有很高且可重现的计数效率
• 耐压达10 bar(可选)
• 可加热至250°C(可选)
• 光纤技术
• 大触摸屏,操作简单
• 客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡
• 通过RS 232或以太网进行外部控制
• 附带分析软件PDAnalyze
• 可选:软件PDControl可用于welas® digital工作软件
• 低维护
• 功能可靠
• 减少您的运营费用
应用领域
• 设备排放监控
• 研磨和分类过程控制
• 监控食品、制药和化工行业的生产过程
• 测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo气溶胶光谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台Palas MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台Palas® HMT 1000和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会,欢迎您注册参会(https://palas.com.cn/webinar/),尽快获悉在线研讨会信息!
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加2024年第十三届中国颗粒大会
花好月圆日,Palas®祝大家中秋节快乐!
助力科研--Palas®粒径谱仪优惠持续!
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十一次全国毒理学大会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
