Palas®仪器智能解决方案为计量院提供准确、稳定的监测数据
颗粒物,又称尘,是气溶胶体系中均匀分散的各种固体或液体微粒。空气中的气溶胶也是COV*D-19的主要传播途径之一。借助准确的粒径分析可得到准确的监测数据,Palas®凭借先进的气溶胶测量技术和空气粒子测量解决方案,为计量院提供了SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、 Promo®气溶胶粒径谱仪,以及气溶胶稀释系统等监测仪器。Palas®以其稳定的监测数据结果、宽泛的粒径范围,为计量院的检定业务和相关研究提供助力。
Palas®专业监测,值得信赖的选择
计量院的颗粒物实验室负责对颗粒物监测仪、尘埃粒子计数器、凝聚核计数器CPC、气溶胶粒径谱仪开展计量标准、量值溯源。同时也开展对过滤材料、过滤器和空气净化器的检测工作。如何应对众多的计量和校准任务?计量院已选择多款Palas®作为他们的得力助手。
目前COV*D-19主要的传播途径之一是通过空气中的气溶胶进行传播,佩戴口罩能有效阻断病毒传播的途径。口罩的防护效果需要相关过滤效率测试仪来检测,而对过滤效率测试仪的检定和校准就显得更为重要。为此,计量院选择了来自气溶胶监测专家Palas®的U-SMPS2100X 扫描电迁移率粒径谱仪、DC 10000 气溶胶稀释系统和UF-CPC 100凝聚核计数器,Charme®静电计等设备用于呼吸防护过滤效率测试仪的校准和测试。
Palas®产品可满足
JJF 1562—2016《凝结核粒子计数器校准规范》;
JJF 1800—2020《气溶胶光度计校准规范》;
ISO 15900:2009《 气溶胶颗粒粒径分布的测量 差分电迁移法》;
GB 2626—2019 《呼吸防护 自吸过滤式防颗粒物呼吸器》等相关规范要求来协助计量检测专家完成颗粒物检测设备的校准。
Palas®颗粒物监测设备和粒径分析设备:
粒径分布从4nm到1,200nm
连续和快速扫描测量原理
高分辨率,最多256通道(128通道/十倍粒径)
用于高达108 颗粒/cm3的浓度
TCP/UDP通讯支持以太网、WiFi、4G接口、远程控制
契合计量院监测需求的Palas®技术
Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪,是先进的纳米颗粒测量系统,可测量4nm到1200nm的气溶胶粒径分布,不仅可以提供准确可靠的粒径分析和计数功能,而且原始通道高达256个,能够实现高粒径分辨率。SMPS全系列多组合可满足不同浓度、粒径分布范围的气溶胶分析需求,优点多多。例如,它可灵活搭载各种预处理装置(如稀释装置等),且其操作界面为桌面式设计,简便易学。凭借其开放式数据文件,可轻松读取和分析数据,实现自检测和校准。此外,它还具备很强的灵活性和兼容性,可以与市场主流计数器兼容。
Promo®系列气溶胶粒径谱仪可在测量范围内进行多达128个粒径通道的测量而闻名,浓度范围为<1颗粒/立方厘米到106颗粒/立方厘米。触摸屏可确保用户友好的操作。可以轻松开始测量,并且可以实时评估和显示所有数据,例如当前数字分布和浓度数值以及24个其他统计值。Promo®可作为独立的测量设备(即,没有外部计算机)使用,可以连续进行测量。可以1秒分辨率存储所有传入的数据。因此Promo®可以独立测量和保存数周的数据。对于数据传输,Promo®还可以集成到公司网络。并具有标准接口,可以通过过程控制系统或简单的Labview程序进行控制。因此,Promo®特别适合控制和监视应用,可以连接温度、湿度和压力传感器。
Palas®智能解决方案结合了准确可靠的粒径分析和计数功能,为颗粒物监测提供灵活监测设备。未来,Palas®将不断推出更多高、精、尖环境监测仪器,满足多样化精确监测的需求。
U-SMPS 扫描电迁移率粒径谱仪
产品优势
粒径分布从4nm到1,200nm
连续和快速扫描测量原理
适用于高达108 颗粒/cm3的浓度
可连接其他制造商的DMA和纳米粒子计数器
图形显示测量值
直观操作,使用7英寸触摸屏和GUI
集成数据记录仪
支持多种接口和远程访问
低维护
功能可靠
减少您的运营费用
应用领域
过滤测试
气溶胶研究
环境与气候研究
吸入实验
室内和工作场所测量
Promo® 3000气溶胶粒径谱仪
产品优势
测量范围为 0.2 至 100 μm(在一台设备支持选择 4 个测量范围)
一台设备支持选择4个测量范围:
‒ 0.2 μm ‒ 10 μm
‒ 0.3 μm ‒ 17 μm
‒ 0.6 μm ‒ 40 μm
‒ 2 μm ‒ 100 μm(传感器 2300 和 2500 的附加范围)
每个测量范围多达 128 个尺寸通道
浓度范围 1 颗粒 / 立方厘米至 106 颗粒 / 立方厘米
不同折射率的校准曲线
从 0.2 μm开始具有很高且可重现的计数效率
耐压达10 bar(可选)
可加热至250°C(可选)
光纤技术
大触摸屏,操作简单
客户可以独立进行校准、清洁和更换灯泡
通过RS 232或以太网进行外部控制
附带分析软件PDAnalyze
可选:软件PDControl可用于welas® digital工作软件
低维护
功能可靠
减少您的运营费用
应用领域
设备排放监控
控制研磨和分类过程
监控食品、制药和化工行业的生产过程
测试完整的过滤器、惯性和湿式分离器或静电除尘器
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo® 气溶胶光谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台Palas MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台Palas® HMT 1000和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会,欢迎您注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
Palas®产品在计量行业的应用
时间:
2022年5月18日,周三15: 00 – 16: 00
主讲人:伊方杰 先生
Palas®中国工业与高校科研行业经理
欢迎您注册报名参会!
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十届亚洲过滤与分离工业展览会
Palas®定制化的过滤器测试解决方案
Palas®祝大家国庆节快乐!
Palas®在线研讨会 - 保障室内空气质量
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
