Palas® AQ Guard空气质量监测仪为欧洲的撒哈拉沙尘事件提供颗粒物监测技术支持
自3月15日起,非洲撒哈拉沙漠刮来强风,猛烈的沙尘暴不仅侵袭了西班牙、葡萄牙、法国、瑞士等地,甚至波及到了更偏北的英国。受气流影响多地城市出现红色降雨,空气中弥漫着沙尘的气味受到严重污染。因此,欧洲各地的粒径分布可能因地而异。颗粒物监测专家Palas® 带来了监测空气质量的解决方案,通过使用AQ Guard空气质量监测仪,可以对沙尘粒径进行监测并得到准确稳定的测量结果。
沙尘暴危害
西班牙国家气象局表示,在沙尘暴影响区域,大气中的可吸入的细微颗粒物增加,大气污染加剧。沙尘落在冰川上会加速冰川的融化,覆盖在植物叶面上会影响光合作用造成作物减产,并对人们的健康造成危害。由于沙尘的流动性,大量沙尘颗粒物传输范围广。在空气中飘荡的过程中,这些尘埃会不断聚集并传输一路经过地区的微生物,重金属、农药等有害化学污染物。在其所到之处传播过敏原、细菌和病毒,并能透过层层防护进入到人们的口、鼻、眼、耳中,增加呼吸系统疾病、过敏的发生几率。
图1:电子显微镜图像所示撒哈拉尘埃包含的粗颗粒的部分
Palas®解决方案
由于降雨,大部分撒哈拉沙尘被冲刷为降水,而造成红色雨水的原因是由于颗粒中的高氧化铁含量造成了如图1所示的微红色颗粒。测量到的粒经大小在 1-10 µm 范围内,由于粗粒径颗粒在气溶胶状态下的停留时间并不长,所以就需要有精确的仪器来进行测量。Palas®在德国卡尔斯鲁厄通过 AQ Guard 空气质量监测仪测量的粒径尺寸分布。下面是在卡尔斯鲁厄测量的三种尺寸分布的示例(图 2 和图 3)。
图2:Palas® Karlsruhe(德国)总部的 AQ Guard仪器外壳有的沉积物
图 3:在卡尔斯鲁厄现场测量的尺寸分布
蓝色曲线显示撒哈拉沙尘暴发生前不久的粒径分布。绿色和红色曲线显示沙尘事件发生时的尺寸分布。它们因天气条件而异。例如,在同时有降水的情况下(绿色曲线),颗粒分布总体上虽然有所增加,但仅在 < 1µm 的范围内---较粗的颗粒被雨水冲刷得更多,因此几乎不会升高。红色曲线显示了沙尘的典型分布, 1-10 µm 范围内颗粒明显增加。在从撒哈拉沙漠穿越南欧到北欧的漫长旅程中,撒哈拉沙漠的尘埃和气溶胶粒径分布也因当地天气条件而发生变化。
因此,欧洲各地不同的粒径分布可通过使用AQ Guard粒径谱图很好地解决。
技术原理 AQ Guard是用于确定空气质量的先进紧凑型分析仪,可连续且可靠地分析175 nm – 20 µm范围内的空气中细尘颗粒。新开发的质量转换算法基于单颗粒气溶胶粒径分布光谱仪(SPADS)来计算PM值,同时考虑了信号持续时间和形状。AQ Guard的传感器系统和算法是基于已通过EN 16450认证的Fidas® 200技术开发的。加载加热功能的采样头后,AQ Guard 环境版可达到与参比方法相当的测量精度,这使AQ Guard在同类设备中脱颖而出。
Palas®即将推出新款AQ Guard smart环境空气颗粒物连续自动监测系统,敬请期待!
产品优势
• 以经过认证的 FIDAS® 200 系列为基础而开发的技术,可以保证细粉尘值的高准确度和可重现性;以公认的快捷方便的现场校准而闻名
• 通过云 MYATMOSPHERE 实现短时间调试和即时记录测量值
• 通过 Wi-Fi 热点、远程访问和外部触摸板,根据现场情况进行配置
• 通过 GPRS/3G/4G/Ethernet/Wi-Fi 通信,可选:LoRaWAN
• 可扩展气象站和气体传感器,可以更好地评估和评价颗粒物数据
• 以高时间分辨率测量 Cn、PM1、PM2.5、PM4、PM10(可选:SO2、CO、NO2、O3)
• 颗粒物测量范围从 0.175 - 20,000 nm 到 100 mg/m³ 质量浓度或 20000 个颗粒/cm³(单一颗粒物分析)
应用领域
• 工业:
- 生产过程
- 散装物料处理(混合,卸料,储存,包装等)
- 厂界监控
• 施工现场:道路,铁路,拆除现场
• 建筑物:学校,幼儿园,医院,酒店,办公室,公共服务建筑物
• 建筑工地或其他污染区域附近的住宅建筑
• 公共交通:机场,火车站,电车和地铁站,游轮,客舱,例如 在电车、火车上
Palas®中国将定期安排针对环境空气颗粒物连续自动监测系统、Palas® SMPS扫描电迁移率粒径谱仪、Promo®气溶胶光谱仪、气溶胶发生器和稀释系统,以及ISO 16890滤料测试台Palas® MFP 3000 G、ISO 29463-3滤料测试台Palas MFP Nano plus 4000、ISO 17536油雾分离器分级过滤效率测试台Palas® HMT 1000和采用光散射法的粒径分布监测系统等解决方案的在线中英文网络研讨会,欢迎您注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
(参会链接:https://palas.com.cn/webinar/)
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加2024年第十三届中国颗粒大会
花好月圆日,Palas®祝大家中秋节快乐!
助力科研--Palas®粒径谱仪优惠持续!
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十一次全国毒理学大会
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
