Palas®带来全新FET系列过滤器过滤性能测试系统助您提升产品竞争力
关键词: 空气过滤器性能测试、过滤器测试台、 空气过滤器过滤性能测试系统、ISO 29463, ISO 16890
您是否是HEPA/ULPA过滤器或滤材制造商?
您是否由于质量浓度过滤效率的局限性,而无法准确了解材料的过滤等级?
您是否苦于无法获得滤材的分级效率和MPPS,导致无法确认产品优化后在核心粒径区间效率的改善情况,影响产品的研发进度?
您是否在寻找一款功能强大同时兼顾性价比的原装进口过滤器测试系统?
新推出的Palas® FET系列过滤器过滤性能测试系统能帮助用户更好的完成滤材和滤芯的过滤性能测试,其核心粒径区间内更多的粒径通道数量能够帮助测试台更为精准地测定MPPS (Most Penetrating Particle Size)。该系统支持搭载纳米颗粒物测量设备扫描电迁移率粒径谱仪U-SMPS系列或单颗粒物光散射法粒径谱仪Promo®系列作为测量设备,帮助用户在0.02 μm – 40 μm范围内依照ISO 29463-5和ISO 16890 (ePM1, ePM2.5)完成分级效率测试。同时,为了应对不同过滤器产品尺寸的测试需求,Palas®为客户提供不同尺寸规格的风道和额定风量范围的定制化解决方案。
广泛存在的MPPS测量难题
常用过滤材料的最易透过粒径多数在30nm – 300nm粒径范围内。如何能够准确完成这一核心粒径区间内分级效率测试,并基于分级效率曲线测定最易透过粒径(MPPS, Most Penetrating Particle Size)所在位置,是众多过滤材料制造商面临的主要问题之一。
而材料的评级以及MPPS的信息,又用于过滤器的选材、研发及测试。作为HEPA/ULPA制造商,往往需要验证材料的分级效率及MPPS,并基于MPPS范围决定测试用气溶胶的计数中位径,在核心粒径范围内测量过滤器的分级效率,而这些将显著缩短产品研发和性能改进的周期。新推出的Palas® FET系列测试系统能让您轻松应对测量挑战,获得更优越的市场竞争力。
革新滤芯质量控制,FET系列测试系统为您保驾护航
FET系列测试系统为您的滤芯质量控制提供了优越的可靠性和准确性。FET系列测试台拥有出色的测试能力,能够可靠地测试尺寸高达 610 x 610 x 610 mm 的空气滤芯。除了可以对整体过滤效率和颗粒物加载过程中滤芯的压降变化进行严格测试,FET 系列测试台还能够准确测定 0.02 到 40 μm 粒径范围内各种粉尘、盐、油以及乳胶气溶胶的分级效率。这使您能够多方面了解滤芯在不同颗粒大小下的性能,进而更好地满足客户需求并优化产品设计。
FET系列测试系统包括FET 100FET 300FET 600三种型号,以分别适应不同大小滤芯的测试需求:横截面积达100 x 100 x 100 mm 的小型滤芯300 x 300 x 300 mm 的中等滤芯610 x 610 x 610 mm 的大型滤芯
满足过滤领域的多标准测试需求
在应用领域方面,FET系列测试系统广泛涵盖了多个过滤领域。无论是针对暖通(ISO 16890、ASHRAE 52.2 或 ISO 11155)、高效过滤器(EN 1822-3/-5 或 ISO 29463-3/-5),还是发动机进气滤 (ISO 5011) 的标准等,FET测试系统都能为您精准地评估过滤器效率和风阻等,确保您的产品符合高标准的要求,并在全球范围内获得认可。
在竞争激烈的市场中,滤芯产品的品质控制和性能优化是您取得成功的关键。新款Palas® FET系列过滤器过滤性能测试系统不仅能为您提供精准的评估和可靠的测试结果,还能基于标准满足不同滤芯尺寸和应用领域的定制需求,助您在产品研发中节省时间、提高效率。让Palas® FET系列成为您品质保障的信赖之选,助力您的产品在市场上脱颖而出。
FET 300
产品优势:
测试准确,适用范围广
  • 可在同一个测试风道中(取决于型号)根据 ISO 29463-5 和 29463-3 以及 ISO 16890(ISO ePM1;ISO ePM2.5;ISO ePM10)完成测试
  • 按要求提供双测试风道
  • 极为广泛的应用,用于 0.02 至 40 μm 的分级效率测量
  • 可以测试容尘量(FET 100、FET 300)
灵活,易于使用
  • 定制化滤芯适配器、测试风道和粒径测量范围,实现优异的测试性能
  • 针对小滤芯的模块化紧凑设计,空间要求低
  • 用于减少颗粒物损失的水平设计
  • 无需完成上、下游颗粒物的标定,因为仅使用同一套采样和测量设备
安全性
  • 记录基于相关标准的测试结果
  • 测试台在出厂前已完成测试和校准
Palas®定期开展各种主题的在线研讨会来传递气溶胶测量技术的专业知识,来自全球的Palas®专业技术人员,以及行业学者将为您进行在线详细讲解。欢迎注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
主题: HEPA&ULPA过滤性能测试解决方案 – ISO 29463 -3/-5
时间:2023年9月8日,周五 15:00-16:00
主讲人:王雪峰 先生
Palas®中国工业与高校科研销售经理
点击此处注册
(参会链接:https://palas.com.cn/webinar/
作为气溶胶测量技术的专家,Palas®将其在颗粒和过滤技术领域制定安全标准的长期专业知识带入了中国,将其独特的技术集成在高精度和认证仪器中,可用于生产和表征空气中的颗粒。除此之外,还将开展培训课程和研讨会来传递专业知识。2020年7月,Palas®中国在上海成立运营,以更好地服务于亚洲市场。Palas®不仅将德国品质带入中国,而且还满足您进行安全可靠测试所需的所有相关规范和标准。作为一家通过ISO 9001:2015质量管理体系认证的公司,Palas®提供的过滤效率测试解决方案符合欧盟、中国和美国等国家和地区的相关标准, 如ISO 16890, ISO 29463-3, ISO 12500, ISO 17536等,为用户的出口业务提供有力支持。在环保方面,Palas®同样遵守多项环境监测行业标准(EN 15267, HJ653等)。
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6幢5楼 201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
网址:www.palas.com.cn
<span class=
阅读18次
最新动态
当前位置: 帕剌斯 动态 Palas®带来全新FET系列过滤器过滤性能测试系统助您提升产品竞争力
