曼彻斯特大学研究团队借助Palas® RBG 1000气溶胶发生器完成气溶胶沉积法的工业优化
关键词:粉尘气溶胶发生器、粉尘发生器、气溶胶沉积法、粉尘气溶胶、喂尘器
在条件苛刻的环境中,电力发动机或电磁发电机等精密仪器,越来越需要涂层的保护,其中陶瓷涂层因其更高的机械强度和更高的耐温性颇受青睐。气溶胶沉积法(AD)是室温条件下制造陶瓷涂层的一种高效操作,可将细陶瓷粉在室温条件下直接沉积致密涂层。在此过程中,拥有一台精密的气溶胶发生器便是研究得以顺利进行的突破点之一。
Palas® RBG 1000气溶胶发生器凭借不同压力条件下的稳定发尘,为曼彻斯特大学研究团队在使用气溶胶沉积法(AD)制作氧化铝涂层时提供了更为连续稳定的气溶胶,并得出了一系列可信赖的测试数据,助力科研人员在严苛环境下探寻精密仪器设备等提高耐用度的工艺优化方法。
气溶胶沉积过程的工艺优化
在氧化铝涂层生成的过程中,选择不同物理特性的粉末并评价沉积过程中颗粒的流动行为是至关重要的,该研究主要着重于通过寻找合适的粉末加工方法来提高前驱体粉末在气溶胶沉积过程中的适用性。然而,获得理想的不同物理性状粉末的结果,需要在高温高压条件下进行多次实验产生数据对比。Palas® RBG 1000气溶胶发生器为此次实验在10 -3 mbar条件下提供了持续且稳定的气溶胶颗粒,并通过如下图所示的喷嘴进入沉积室。
(a)在AD工艺中使用的不锈钢喷嘴的几何尺寸和(b)图像
氧化铝涂层的气溶胶沉积法往往需要经过颗粒气溶胶的产生、雾化、传输到基底、冲击断裂、塑性以及最终的致密几个步骤。在磨粉经过喷雾干燥机加工成氧化铝颗粒物,并雾化、干燥并收集后,会填入Palas® RBG 1000气溶胶发生器并扩散形成稳定的气溶胶,随后沉积形成氧化铝涂层。
研究发现,更大尺寸范围的颗粒物有利于产生均匀的致密涂层,但是过大的颗粒会有破坏基底的倾向。而使用Palas® RBG 1000仪器生成所需要的氧化铝气溶胶时,压实的粉末被送入设备后,通过载气的剪切流从而在刷毛中分散,得到的部分颗粒直径大小如下图所示,可见虽依旧有较大直径颗粒,但是已经有效的促进了脱团聚和减少粉末结块,提高致密度的同时保护了基底不被破坏。
(a) SEM显微照片和(b)喷雾干燥的氧化铝粉末流经气溶胶发生器后的直径分布。
稳定输出的Palas®气溶胶发生器
Palas® RBG 1000 型气溶胶发生器可在高达3 bar压力条件下提供稳定性强和高重复性的粉尘气溶胶。该发生器提供了不同规格的耐压储粉罐组合,可以提供质量流量为0.04 – 430 g/h范围内的粉尘气溶胶,从而应对不同浓度下的实验需求。
在氧化铝涂层工艺优化的实验中,科研人员多次调整物理性态以及记录不同的冲击速度来获得不同的氧化铝涂层形成效果。RBG 1000发生器的稳定发尘能力使研究人员获得了可靠的实验数据,从而得到了一种密度更大、无明显裂缝的涂层,提高了沉积效率并提高了粘附强度,为科研事业保驾护航。
如果您对“在气溶胶沉积法中通过改变粉末特性来优化氧化铝涂层的工艺” 技术文章感兴趣,请点击注册以下载pdf格式的文件。
Palas® RBG系列气溶胶发生器
2022年德国Palas®推出新款RBG系列,在RBG1000系列产品基础上极大的提升了性能。支持使用粉末、花粉和整体固体中产生粉尘气溶胶,质量流量约为 40 mg/h-800 g/h,三款新型气溶胶发生器 RBG professional、RBG basic和 RBG solo可满足从研究到质量保证以及校准的要求。
利用粉尘和粉末产生的低浓度固体颗粒物气溶胶适用于很多应用场合,比如颗粒物测量设备校准试验台的研究、开发与品控。发生器单次发尘的稳定性以及更低的给料速率,是产生低浓度固体颗粒物气溶胶必要条件。此外,产生气溶胶过程中的重现性也是需要保证的。RBG 系统可以在 0.04 g/h - 800 g/h质量流量范围内满足上述相关相求。
产品优势:
• 可靠
• 由于长时间给粉的一致性,测量结果具有高可重现性
• 非常适合扩散多种非粘性粉尘
• 灵活
• 具有不同尺寸的储粉罐和扩散盖,快速适应不同测试条件
• 应用范围广,最大 10 bar 工作压力,提供不同载体气体
• 简易
• 操作简单,自动检测体积流速,LED显示所有参数
• 通过提供的Palas®软件和 USB 接口方便远程控制RBG系统
应用领域:
• 过滤器测试
• 过滤器和过滤材料的研发
• 测量设备的校准
• 颗粒物图像速度测量
• 呼吸暴露测试
• 口罩过滤测试
Palas®定期开展各种主题的在线研讨会来传递气溶胶测量技术的专业知识,来自全球的Palas®专业技术人员,以及行业学者将为您进行在线详细讲解。欢迎注册参会,尽快获悉在线研讨会信息!
点击此处注
作为气溶胶测量技术的专家,Palas®将其在颗粒和过滤技术领域制定安全标准的长期专业知识带入了中国,将其独特的技术集成在高精度和认证仪器中,可用于生产和表征空气中的颗粒。除此之外,还将开展培训课程和研讨会来传递专业知识。2020年7月,Palas®中国在上海成立运营,以更好地服务于亚洲市场。Palas®不仅将德国品质带入中国,而且还满足您进行安全可靠测试所需的所有相关规范和标准。作为一家通过ISO 9001:2015质量管理体系认证的公司,Palas®提供的过滤效率测试解决方案符合欧盟、中国和美国等国家和地区的相关标准, 如ISO 16890, ISO 29463-3, ISO 12500, ISO 17536等,为用户的出口业务提供有力支持。在环保方面,Palas®同样遵守多项环境监测行业标准(EN 15267, HJ653等)。 |
帕剌斯仪器(上海)有限公司
地址:上海市松江区顺庆路650号6C幢5层,邮编:201612
热线:400 784 6669
邮箱:info@palas.com.cn
展会邀请 | Palas®诚邀您参加第十届亚洲过滤与分离工业展览会
Palas®定制化的过滤器测试解决方案
Palas®祝大家国庆节快乐!
Palas®在线研讨会 - 保障室内空气质量
气溶胶发生器Palas RBG solo
气溶胶发生器Palas RBG professional
气溶胶发生器Palas RBG basic
Palas AQ Guard Smart 2000网格化环境空气质量监测仪
Palas AQ Guard Smart 1000网格化环境空气质量监测仪
网格化环境空气质量监测仪Palas AQ GuardSmart1100
Palas HMT 1000油雾分离器测试系统
PLG 2000 H 气溶胶发生器
PLG 2000 气溶胶发生器
PAG 1000 便携式气溶胶发生器
气溶胶检测过滤器试验台MFP 3000 FTD
MFP 3000 C 滤材过滤性能测试台
PMFT 1000 M 口罩过滤效率测试台
气溶胶检测系统Promo® 1000 P
气溶胶检测仪Promo® 1000 HP
