镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪,为细胞分析保驾护航
01  两种通量选择
CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪
镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪,以高通量细胞分析技术为核心,兼容台盼蓝、荧光(AO/PI)两种染色方式,能自动化完成细胞计数、活率检测及生长情况分析,实现高效率、高质量、标准化的活细胞在线检测。机型提供24位转盘和96孔板两种选择,支持进行自动化整合,充分满足多领域的细胞分析实验需求。
全自动24通量细胞计数分析仪
全自动96通量细胞计数分析仪
· 滑动查看更多 ·
CCEasy的软件系统通过高精度视觉检测系统结合智能主动学习Al算法,能在短时间内对多细胞样本进行高精度识别和计算,为细胞分析和质量控制提供更加可靠的自动化解决方案!
02 全流程自动化
无需人工介入,让细胞计数分析更智能
标准高效
全程标准化检测,无需人工介入,兼容24位转盘或96孔板不间断连续测样;无需设置细胞参数,即可准确识别细胞状态和数量。
快速灵敏
解放双手,预置试剂包,无需人工混合染料与样品;检测耗时短,1min内即可完成单个样品的制备及检测。
智能管理
多级用户、多级权限管理,支持电子签名、电子记录存档,符合FDA21 Part11要求。
降本增效
内置可长期持续使用的检测池,无需一次性细胞计数板,帮助客户节省耗材成本。
· 细胞计数分析仪运行流程 ·
03  数据验证
符合GMP规范,细胞质量控制更可靠
标准颗粒梯度测试结果
通过CCEasy细胞计数分析仪测试多种稀释倍数下标准颗粒的数量,测试数据呈现良好线性趋势,R2高达0.998,表明CCEasy细胞计数仪具有良好的准确性和一致性。
以下分别为镁伽CCEasy24通道细胞计数仪测试数据和96通道细胞计数仪测试数据。
多细胞样本直径测定
通过CCEasy细胞计数仪对多细胞样本的直径进行测试,结果显示,通过24通道和96通道的细胞计数仪测量细胞直径,两台设备测量结果偏差非常小,具有良好的重复性。
阅读293次
最新动态
当前位置: 镁伽 动态 镁伽CCEasy全自动高通量细胞计数分析仪,为细胞分析保驾护航
