化学试剂有效期是什么?
化学试剂在贮存、运输和销售过程中会受到温度、光辐照、空气和水份等外在因素的影响,容易发生潮解、霉素、变色、聚合、氧化、挥发、升华和分解等物理化学变化,使其失效而无法使用。因此要采用合理的包装,适当的贮存条件和运输方式,保证化学试剂在贮存、运输和销售过程中不变质。从试剂类型来说,化学性质越稳定的物质,保存有效期越长,保存条件也越简单,大多数化学品只要存储在试剂柜中稳定性不太会波动,有些试剂想要有效延长试剂有效期,就需要充分满足保存条件,如试剂冷藏柜、净气型储药柜、智能试剂柜等,具体情况要由实际使用要求来判定。研一智控(www.yanei-iot.com)提供一站式实验室试剂管理解决方案,欢迎咨询。
从试剂用途来说,如果分析数据作为一般了解,或者分析结果没有特定的准确要求,如,一般教学实验,对化学试剂的质量级别可以做一般要求,但工厂化验数据为指导生产而用,化学试剂的质量指标绝对不能含糊,需要使用智慧实验室管理系统对试剂有效期进行管理;而用于一般合成制备使用的化学试剂,在大多数情况下,使用工业级别的化学试剂就可以满足,但研究型和某些特种化学品的合成制备,有些情况下,对原料的质量要求非常严格,需要严格把关。对于储存期久的试剂可以用在要求不高的检测任务中,对可能变质的试剂可以与新购的试剂对比使用来判断是否变质。只要化学性质不变,没有引入杂质原则上都可用。
初步判断一种物质的稳定性,可遵循以下几条原则:
(1)无机化合物,只要妥善保管,包装完好无损,理论上可以无限期使用。但是,那些容易氧化(如,亚硫酸盐、苯酚、亚铁盐、碘化物、硫化物等应将其固体或晶体密封保存,使用试剂冷藏柜存放;其水溶液亚硫酸、氢硫酸溶液要密封存放;钾、钠、白磷更要采用液封形式)、容易潮解的物质,在避光、阴凉、干燥的化学试剂柜中,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定。
(2)有机小分子量化合物一般挥发性较强,包装密闭性好的情况下,可以长时间保存(3~5年),但容易氧化、受热分解、容易聚合、光敏性物质等,在避光、阴凉、干燥的条件下,只能短时间(1~5年)内保存,具体要看包装和储存条件是否符合规定,建议使用试剂冷藏柜;有机高分子,尤其是油脂、多糖、蛋白、酶、多肽等生命材料,极易受到微生物、温度、光照的影响,而失去活性,或变质腐败,故此,要冷藏(冻)保存,而且时间也较短,建议通过实验室管理系统建立全面的物资档案,避免过期浪费。
(3)基准物质、标准物质和高纯物质,原则上要严格按照保存规定来保存,确保包装完好无损,避免受到化学环境的影响,而且保存时间不宜过长。一般情况下,基准物质必须在有效期内使用。GB/T 601-2002中对标准溶液的有效期有明确的规定:在常温(15ºC~25ºC)下保存时间一般不超过2个月。超过两个月要重新标定或检查之后再用,可了解一下Eagle 9000精zhun定位智能柜。
(4)培养基:按规定配制并消毒好培养基,冷至室温,保存在阴暗处(尽可能贮藏在冰箱内),配制好的培养基应在一个月内用完,具体见培养基制备操作规程。除另有规定外、试液、缓冲液、指示剂(液)的有效期均为半年。HPLC用的流动相、纯化水有效期为15天。
(5)检验用的试剂、配制的试液必须贴好标签,配制的试液必须做好配制记录,其中培养基还必须做使用记录,标准滴定液领用后应做使用记录。检验用试剂的有效期必须在贮存期内。除另有规定外,液体试剂开启后一年内有效,固体试剂开启后三年内有效。
无感化,实验室智能化新趋势
跨领域合作是智慧实验室的必经之路
研一智控推动实验室智能化发展
关于标准品溯源系统管理的进阶探索
研一智控AT6自动存取智能管理柜 机械臂 无人值守 质控品
研一智控AMR试剂自动存取库房 定制化 药物研发 实验室管理
研一智控有轨自动存取库房 无人化 数字化管理 口碑厂家 运行稳定
研一智控仪器自动存取库房 口碑厂家 定制化 自主研发
研一智控室间自动化物流系统 无人化 口碑厂家 运行稳定
研一智控Eagle 9000精准定位智能柜 RFID 定点定位管理 冷藏
研一智控RC6000精准定位智能柜 RFID 数字化管理 口碑厂家
研一智控RC3000智能化试剂安全柜 防火防爆 双人双锁 危化品 RFID 定制化
研一智控RC2000智能化试剂管理柜 RFID 定点定位管理 定制化 口碑厂家
研一智控Eagle90精准定位迷你柜 RFID 功能选配 实验室 冷藏
研一智控RC1800智能化试剂安全柜 RFID 防火防爆 双人双锁 危化品
研一智控RC1802/04/06智能化试剂安全柜 防火防爆 双人双锁 危化品 RFID
研一智控RC1600智能化试剂管理柜 RFID 定点定位管理 定制化 口碑厂家
研一智控RC800智能化试剂安全柜 防火防爆 双人双锁 危化品 RFID
研一智控RC802/04/06智能化试剂安全柜 防火防爆 双人双锁 危化品 RFID
