雅安是四川省历史文化名城、新兴的旅游城和四川省环境优美示范城市,有“雨城”之称,由北京亚星科仪生产的LGJ-30FG型硅油冷冻干燥机今日已安装调式完毕。
产品用途:
真空冷冻干燥机广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
主要特点:
Ø 干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
Ø 进口品牌压缩机,稳定、噪音低。
Ø 品牌真空泵,抽速大、噪音低。
Ø 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
Ø 硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
Ø 搁板预冻温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
Ø 可储存1000组程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录干燥曲线及数据;
Ø 7寸触摸屏操作,PLC工业控制器,显示干燥曲线;
Ø 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
Ø 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
Ø 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
Ø 冻干自动控制系统:
Ø 板层加温控制系统:
热循环保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品升温速率及当前阶段真空度值。
Ø 真空调节系统:
升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。
采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
Ø 手自动模式选择:
手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
Ø 数据记录系统:
外存存储(U盘),存储数据量与U盘的容量有关系
PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配项)。
Ø 除霜方式:
冷阱电除霜化霜,通过温度及时间两种控制模式,提高了化霜速度与安全性;
选配功能(另收取费用):
PC(电脑)端可远程监控设备运行状况,监控距离1.5KM(选配),打印冻干曲线及数据(选配);
共晶点测试功能(选配);
10寸大彩屏,更轻松操作设备(选配);
进口品牌真空泵(选配);
水冷冷凝,温度更稳定不受环境温度影响(选配);
校准功能:
可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
技术参数:
型号:LGJ-30FG普通型
冻干面积:0.4㎡
冷阱温度:≤-75℃
搁板温度:-50℃~+70℃
极限真空度:<5Pa
捕水能力:>6Kg/24h
冷却方式:风冷,通风良好,室温≤25℃
物料盘:300*340mm
隔板层数:4+1层
整机功率:4500W
整机重量:约400kg
外型尺寸:1100*750*1400mm
可装物料:4L(料厚10mm)
可装入西林瓶:Ф12mm:2916支
可装入西林瓶:Ф16mm:1600支
可装入西林瓶:Ф22mm:872支
环境温度:≤25℃
电源:380V/50HZ
原位硅油冷冻干燥机:精确控制与高效保护的结合
方仓冻干机:市场青睐的秘诀
实验型冻干机的工作原理和应用
探究冷冻干燥机的神奇魔力
补水型冷冻干燥机LGJ-35T亚星仪科
亚星仪科补水型冷冻干燥机LGJ-25T
亚星仪科YC-1800型层析实验冷柜(三开门)
亚星仪科YC-1500型层析实验冷柜(双门)
亚星仪科YC-1200型双开门层析实验冷柜
亚星仪科YC-800型单开门层析实验冷柜
亚星仪科单门层析实验冷柜
亚星仪科冷冻干燥机LGJ-30FG原位硅油冷压盖型
亚星仪科冷冻干燥机TD-05F普通型
亚星仪科冷冻干燥机TD-03F型冷冻干燥机普通型
冷冻干燥机TD-02FA普通型
冻干机冷冻干燥机LGJ-18NS多歧管压盖型
冻干机冷冻干燥机LGJ-18NS压盖型亚星仪科
冷冻干燥机LGJ-18NS多歧管普通型
亚星仪科冷冻干燥机LGJ-18NS普通型
