【设备用途】
LGJ-50FG/Y压盖型冷冻干燥机,广泛用在医学、制药、生物研究、化工和食品等领域。经冷冻干燥处理的物品易于长期保存,加水后能恢复到冻干前状态并保持原有生化特性。
【安装实景图】
冻干机主要特点:
Ø 干燥仓透明门采用航空亚克力材料,无粘结、高强度无泄漏,在操作过程中能清晰观察物料的变化过程。
Ø 进口品牌压缩机,稳定、噪音低。
Ø 品牌真空泵,抽速大、噪音低。
Ø 预冻干燥在原位进行,减少干燥过程的繁琐操作,实现了冻干过程的自动化;
Ø 模拟运行窗口界面,形象的反应各部件的运行状况,以数字形式显示当前各部位的运行参数;
Ø 硅油作为循环介质,控温精度高,搁板温差≤1℃,干燥效果均匀;
Ø 搁板预冻温度可调、可控、可摸索、中试和生产工艺;
Ø 冻干室与冷阱腔体分离设计实现了药品级中试机标准的同时更大的提高了捕水效率与能力;
Ø 可储存1000组程序,每个程序可程序化设定预冻段和干燥段,冷冻干燥机在运行过程中可修改程序参数,并记录干燥曲线及数据;
Ø 7寸触摸屏操作,PLC工业控制器,显示干燥曲线;
Ø 方形托盘不易变形,易于操作,便于清洗;
Ø 配置充气阀,可充干燥惰性气体;
Ø 可设置用户等级和密码,分权进行操作管理;
Ø 可充氮气或者惰性气体进行干燥后的保存。
Ø 冻干自动控制系统:
Ø 板层加温控制系统:
热循环保护,特殊加热材料,模糊PID控制算法。
冻干曲线优化控制算法,可在升华及解析干燥阶段控制样品的升温速率。
采用工业触摸屏,人机互动型好,简单易懂,不需说明书也可进行简易操作。
Ø 手自动模式选择:
手动模式用于摸索工艺参数(人为干预性强),自动模式用于工艺成熟阶段,一键操作,简单便捷。
Ø 数据记录系统:
智能化数据记录系统,实时记录各部件的运行数据并生成曲线,并可导出数据通过电脑浏览打印及多种操作,方便工艺优化及干燥效果验证;
PC数据库存储,存储数据量与电脑硬盘可使用容量有关系(选配项)。
Ø 除霜方式:
冷阱电除霜化霜,通过温度及时间两种控制模式,提高了化霜速度与安全性;
Ø 选配功能(另收取费用):
真空调节系统:升华及解析干燥过程进行真空度调节,避免特殊物质起泡、吹瓶及加快冻干效率的问题。可选配负压掺气系统接口,内置0.2μm滤芯,减少样品二次污染,可回填氮气或惰性气体;(选配)
PC(电脑)端可远程监控设备运行状况,最远监控距离1.5KM(选配),打印冻干曲线及数据(选配)
共晶点测试功能(选配);
10寸大彩屏,更轻松操作设备(选配);
进口品牌真空泵(选配);
水冷冷凝,温度更稳定不受环境温度影响(选配);
冻干机校准功能:
可进行温度及真空度校准,确保长期使用测量值的精确性。
冻干曲线查询功能(可查询温度及真空度曲线,方便工艺优化及冻干效果验证)。
冻干机技术参数:
型号:LGJ-50FG/Y压盖型
冻干面积:0.55㎡
冷阱温度:≤-75℃
搁板温度:-50℃~+70℃
极限真空度:≤5Pa
捕水能力:≥10Kg
隔板尺寸:420*315mm
隔板层数:4+1层
层间距:80mm
整机功率:5500W
整机重量:约580kg
外型尺寸:1450*750*1500(+350)mm
可装物料:6-8L(料厚10mm)
可装入西林瓶:Ф12mm:3705支
可装入西林瓶:Ф16mm:2058支
可装入西林瓶:Ф22mm:1050支
冷却方式:风冷,通风良好,室温≤25℃
电源:380V/50HZ
如您对相关仪器感兴趣,可通过仪器信息网和我们取得联系!
原位硅油冷冻干燥机:精确控制与高效保护的结合
方仓冻干机:市场青睐的秘诀
实验型冻干机的工作原理和应用
探究冷冻干燥机的神奇魔力
补水型冷冻干燥机LGJ-35T亚星仪科
亚星仪科补水型冷冻干燥机LGJ-25T
亚星仪科YC-1800型层析实验冷柜(三开门)
亚星仪科YC-1500型层析实验冷柜(双门)
亚星仪科YC-1200型双开门层析实验冷柜
亚星仪科YC-800型单开门层析实验冷柜
亚星仪科单门层析实验冷柜
亚星仪科冷冻干燥机LGJ-30FG原位硅油冷压盖型
亚星仪科冷冻干燥机TD-05F普通型
亚星仪科冷冻干燥机TD-03F型冷冻干燥机普通型
冷冻干燥机TD-02FA普通型
冻干机冷冻干燥机LGJ-18NS多歧管压盖型
冻干机冷冻干燥机LGJ-18NS压盖型亚星仪科
冷冻干燥机LGJ-18NS多歧管普通型
亚星仪科冷冻干燥机LGJ-18NS普通型
