MIRO ALTITUDE 是Gentec-EO的新旗舰产品,为您读取您的激光功率和能量测量。从我们目前的产品线出发,我们将其视为激光光束测量行业的一场改革,得益于硬件和软件方面的许多新功能,它可以帮助工程师和技术人员提高生产效率。进入现代激光束测量时代:
•10 英寸高分辨率防眩光触摸屏
•极其坚固和耐用的铝制外壳
•比以往任何时候都有更多的连接可能性:以太网、RS232、GPIO、外触发器、同步输出、模拟输出、USB-C 和 2 USB
•3种显示方式:范围图、针形图和条形图
•内置文件管理器,以保存和组织您记录的测量会话
•使用 XNR AnticipationTM可以将测量速度提高 10 倍
用于功率和能量测量的专业显示装置
我们的新型BA光学衰减器,可以承受高达1000W的激光功率,有许多不同的用途:
•监测功率和光束分析同时进行
•无背反射的偏振不敏感分束器
•与我们的能量或功率探测器一起使用的光学传感器
•为我们的高灵敏度探测器提供的衰减器,如M6, PH等
使用我们的新型积分球功率计,实现两全其美。该技术提供了光电探测器的快速上升时间和热探测器的高平均功率。
• 快速上升时间:0-95%,在不到0.2秒内
• 测量高达1000 W的连续功率
• 有两种尺寸:12毫米或50毫米孔径
• 具有USB或RS-232输出的集成信号处理
快速、可靠的功率测量
HP60A-15KW-GD-TUBE通过其金反射锥和管延伸,可捕获高达99%的入射辐射,并可处理高达15kW的连续激光功率。探头的低背反射确保了一个更安全的工作环境。这种探头还可以处理非常小的高强度光束。
高功率、低背反射
获奖产品
激光聚焦世界创新者奖计划是为了表彰在光学和光子学产品和系统中最具创新性的解决方案。Gentec-EO感到自豪的是,我们的两个产品系列最近被来自光学和光子学业界备受尊敬和经验丰富的评委小组认可为最佳创新解决方案。
作为金奖获奖的用于极高密度激光器的UP-QED激光功率探头,被公认为2021年激光聚焦世界创新者奖中最具创新性的光子学技术之一。
UP-QED系列是用于具有极高功率和能量密度的激光器的功率探测器,如激光微加工系统。由于有一种专有的吸收体,它能使被测光束扩散并以更大的体积吸收,这些探测器具有市场上最高的损伤阈值。
• 有两种尺寸:16毫米或52毫米孔径
• 我们最高的最大平均功率密度
• 我们最高的最大能量密度
市场上最高的损伤阈值
BLU无线输出不再存在机箱或难以触及区域的高功率测量问题。使用集成的蓝牙Bluetooth®模块,您可以在距离电脑30米的地方获取激光测量数据。
BLU系列使实验室和生产车间更加安全,因为在进行测量时,操作员可以离探测器更远,而且工作空间中的电缆更少,事故发生的可能性也更小。它们也是现场服务技术人员的基本工具,这些技术人员将利用集成电子设备,从而携带更少的仪器。
全功率级别的无线测量
昊然伟业会议邀请| 杭州-天津-长沙三场学术会议
便携式激光功率计的应用及类别有哪些?
小型傅里叶红外光谱仪(中红外光谱仪)
Hinds Instruments
便携式激光功率计
Gentec-EO 功率计 能量计表头 S-LINK
功率计/ 能量计 表头
Gentec-EO 功率计 能量计表头
瑞士ZG干涉仪
瑞士ZG自动测角仪
美国Hinds双折射(应力)测量系统 EXICOR-SYSTERMS
美国Hinds双折射(应力)测量系统 EXICOR-PV-Si应力仪
美国Hinds 双折射(应力)测量系统-EXICOR OIA
美国Hinds 双折射(应力)测量系统 EXICOR-GEN
Gentec-EO太赫兹探测器QS-THZ系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-B系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-I-BNC系列
Gentec-EO太赫兹探测器 THZ-D系列
Gentec-EO激光功率计 UP50-W系列
